1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Мини баня-душ на летней даче. Нужны советы, подсказки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем kot20, 28.11.15.
  1. kot20
    kot20
    kot20
    Приветствую всех!
    Появилась необходимость и желание обновить на дачном участке душ. Сейчас он представлен в виде прекраснейшего сооружения размером 1х3 м. с дровяной колонкой типа Титан. Хоть он и сделан из доски (что-то вроде дюймовки), стоит прямо на земле, кровля - руберойд с оргстеклом, но когда в нем топишь Титан, немного поднимается температура и прохладным летним вечером там очень приятно ополоснуться. За 20 лет летней эксплуатации душ немного подгнил, Титан стал ржаветь...
    Идея: построить новую баню-душ несколько бОльших размеров с нормальной банной печью и водоснабжением с использованием электроводонагревателя.
    Необходимые условия:
    1. Построить нужно относительно быстро
    2. Стоить хочу сам (иногда с помощником), поэтому конструкция должна быть простой, я хоть и инженер, но не строитель
    3. Размер ограничен как дачными посадками, так и эстетикой. Желательно, чтобы постройка выглядела поменьше и покрасивее.
    Предварительно план такой: Утепленный 100мм каркас размером 2,5х2,5м + холодный предбанник 1,25х2,0м. Фундамент - блоки. Пол непроливной, но воду лить планирую везде. Печь топить с улицы. Режим близкий к русской бане.
    Прошу подсказать по размерам и планировке. Жизнеспособен ли предложенный мной вариант? Как это дело утвердим, перейдем к конструктиву.
    P. S. Форум читал много. Как должна выглядеть нормальная баня, я понимаю. Но это будет позже. Сегодня рассматриваю компромиссную баню-душ.
  2. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У нас покупатель делал такую полноценную баню из садового душа.
    Сверху черная бочка, сосок душа. Видимо какая то полочка посидеть. Кабинка.
    Печка стоит на улице, сделано 2 паропровода внутрь, один с простым другой с перегретым паром.
    Сделали за выходные.
    Очень довольны, и самим помыться и внуков пропарить -прогреть.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Строили такую полноценную баню на теплой плите. Это ПМЖ в Пензе в самом городе.
    Срок 3 недели, бюджет 210 тыс.
    Все включено, сразу под ключ.
    Цена вам дана для ориентира по затратам. (Но это супер баня, которая простоит лет 100)..
  4. kot20
    kot20
    kot20
    @Evgeny-M, спасибо, что откликнулись.
    Буду считать, что планировка жизнеспособна, о корректировках ещё подумаю.
    Хочу услышать мнение о следующих моментах:
    1. В конструкции каркаса хочу использовать ОСП внутри, хотя такое решение непопулярно на форуме.
    Пирог стены такой изнути-наружу. Вагонка-вентзазор-фольга-пароизоляция-ОСП-каркас с минватой внутри - мембрана-вентзазор-деревянный фасад.
    Применение ОСП рассматриваю как упрощение строительства и дополнительная пароизоляция утеплителя.
    2. Как для летней небольшой бани на блоках разумнее организовать пол по деревянным лагам?
    Вариант 1. непроливной пол с керамической плиткой с утеплением. Слив воды в трап
    Вариант 2. непроливной деревянный пол из лиственницы без утепления. Слив воды в трап
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вагонка - фольга как пароизоляция- каркас со 100 мм минваты плотностью 60, мембрана, вент заз, деревянный фасад.
    Полы по грунту.
    Песок утрамбовать, по нему ПСБС-35 толщ 100 мм, стяжка 60-70 мм на кладочной сетке ПС-4, клей плитка, уклон, слив воды.
    Опционально и желательно туда сразу залить бухту теплого пола 15 мм, она стоит 2 тыс рублей всего.
    Фундамент - несьемная опалубка 100 мм. (лента) Внутри нее такой теплый пол.
  6. kot20
    kot20
    kot20
    Полы по грунту и стяжка мне сейчас не подойдут. Будут лаги.
    Задумался об организации проливного пола из террасной доски и герметичного поддона для слива воды под лагами с организацией хорошей вентиляции. Возможно решусь на такой вариант. Простота подкупает.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Душ совмещённый с парилкой я уже видел. Гниют полы и нижняя часть стены. В таком строении душем можно будет пользоваться только при топке банной печи.
    Топка с улицы это заметные потери теплоты, которой будет не хватать в такой баньке.
  8. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Колонку водогрейную на дровах, печьку банную поменьше. Террасную доску класть не обязательно. Всё равно лаги раньше сгниют. Да и холодно при проливных то полах.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
  10. kot20
    kot20
    kot20
    Так. Вырисовываются проблемы. Отлично! Ради этого и создавал тему.
    Давайте попробуем обсудить.
    1. Гниют полы и нижняя часть стены.
    Опасаюсь этого больше всего, но как только вспоминаю про режим эксплуатации, задумываюсь стоит ли бояться. Напомню банька летняя. Примерный режим использования как бани - 15 раз в год, как душа - 40. Гниение лаг и досок пола (в районе душа) можно свести к минимуму применив в этом месте лиственницу и хорошие пропитки. Какркас думаю сколотить так, чтобы можно было заменить лаги, если будет необходимость. Как быть с гниением (потемнением) досок на стенах я пока не понял. Может пропитки спасут. Пластик в парилке невариант.
    Вижу решение этих проблем в укладке плитки на пол и на стены в районе душа, но боюсь, что не осилю и сильно затяну свою мини-стройку. Да и не будет ли это перезакладом по защите от гниения в моих режимах эксплуатации?
    2. Топка с улицы и нехватка теплоты.
    Видел такие решения на этом форуме. Вроде никто не жаловался. Да и сейчас дровяную колонку топлю с улицы, температура в неутепленном душе ощутимо возрастает. Возможно, это проблема зимой?
    3. Холодно при проливных полах. Реально прям холодно? Лежишь на полке и чувствуешь холод от пола летом? Или в душе под горячей водой? Повторюсь. Сейчас душ стоит на земле без фундамента и под деревянной решеткой пола расположена сливная бочка с водой. В душе нехолодно, за 20 лет подгнил, но не сгнил. Решётку эту менял всего 1 раз. Сомневаюсь, что это реальная проблема.
    4. Террасная доска просто нравится. Думаю, по ней приятно будет ходить. Можно и без неё, конечно.
    5. Фитобочка не для меня :)
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Лиственница в этих условиях будет гнить чуть медленнее сосны.
    Хорошие пропитки - это пропитки для тяжёлых условий эксплуатации. В них такое намешано, что грибок ногтей ног покажется пустяковым раздражением, а потом отвалится вместе с пальцами.
    Есть смысл сразу сделать пол стены так, чтоб потом можно было легко отремонтировать - заменить доски.
  12. stareekk
    stareekk
    stareekk
    @kot20, так Вы ж для себя всё решили. Вот и стройте. Зачем Вам советы то нужны?
  13. kot20
    kot20
    kot20
    @stareekk, решил далеко не все и готов все поменять, если в чем-то ошибаюсь. Строение маленькое, цена ошибки невелика, но желание сделать более менее адекватно присутствует. Всего неделю назад думал, что проливной пол в бане - это неудобно и дискомфортно, посмотрел отзывы на форуме и понял, что могу ошибаться.
    А советы нужны, чтобы по-минимуму учиться на своих ошибках ;)
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Будут лаги не будет бани.
    Сделаете миллионпервую гнилушку пародию на здравый смысл. :)
    А оно вам вообще надо? Какой смысл в таком строении?
  15. kot20
    kot20
    kot20
    Значит о смысле строения:
    1. Просторный душ всегда с горячей водой и возможностью подтопить печку для создания комфортных условий для старшего поколения. Чтобы можно было присесть на скамейку и потереть себя мочалкой :)
    2. Поставить таз на скамейку и постирать какое-то бельё вручную.
    3. Умыться теплой водой утром
    4. Этот пункт для меня :) Прийти вечером с рыбалки хорошенько попариться в собственноручно построенной баньке.
