Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если ориентироваться на минимальную стоимость и минимальную площадь строительства, то это Аэрационная Установка со сбросом "чистых" стоков в канаву или на рельеф. Это не гигиенично и противозаконно, но в настоящее время за этим пока нет контроля, поэтому прокатит.
    При высоком УГВ применять сборный железобетон не следует.
    Но если все сооружение разместить в насыпи можно получить энергонезависимое очистное сооружение с поглащением стоков в грунт.
    Но это будет дорого, очень масштабно и сильно изменит ландшафт участка.
    Более приемлемый вариант это водонепроницаемый септик с грунтозацепами и с камерой для насоса. После септика строим фильтрующее сооружение с фильтрующей загрузкой (песчано-гравийный фильтр, фильтрующую кассету или аналоги), после которого стоки также выводятся в канаву или на рельеф. Фильтрующую загрузку придется менять по мере кольматации.
    Качество стоков после этого сооружение гораздо выше, они чище, а работа сооружения в целом гораздо устойчивей и стабильней, чем при использовании АУ.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С какими стандартами?
    Сейчас "стандарты" пишутся для себя каждым производителем изделия и называются они ТУ.
    Небольшая площадь опоры столь удивившая Вас, вполне достаточна, чтобы выдержать нагрузку, которую согласно ТУ эти люки должны выдерживать.
    Ведь наезд грузового автомобиля на люк не планируется?
    Если наезд возможен, то возможно надо поменять люк на более прочный.
  3. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    По стандартам я думаю вы вправы. Авто ездить не будет. Только человек.
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тогда, вполне достаточно и такой опоры.
  5. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Прошу совета.
    Что имеется - участок 6 соток (СНТ, МО). На нем садовый домик для летнего проживания.
    Почва - суглинок, УГВ - около 1,5 метра.
    Планируется реконструкция домика для возможного посещения на пару дней в зимний период или на новогодние каникулы дней на 7.
    Также планируется скважина, газгольдер и установка септика.
    Дом будет не для ПМЖ, а в нем душ, 2 умывальника, 2 унитаза, кухонная мойка.
    Проживать будут 2 человека, с возможным заездом еще 2-3-х.
    На участке не свободного места от слова совсем.
    На схеме прикинул место размещения септика - это левый верхний угол. Другого места не нашел.
    На какой септик (ж/б кольца, ЛОС, АУ) стоит обратить внимание?
    Чем больше читаю форум, тем больше тумана в голове.
    Куда смотреть/копать/читать?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кольца нет - близко к скважине. Я бы в сторону АУ советовал смотреть при наличии канавы
  7. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    До скважины будет метров 12-14 - это близко?
    Да на участке все близко - 6 соток всего. (
    Канавы как таковой нет, да и есть небольшой уклон в сторону соседей.
    Плохо если к ним все это потечёт, люди скандальные до невменяемости.
    Выходит один вариант - кольца?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вариат ау и незаметный сброс в канаву
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    А на какую ау стоит обратить внимание?
    А если незаметный сброс в фильтколодец на пару бетонных колец?
    Здесь самое главное избежать зловония ... и от земли и от соседей.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не буду что то рекомендовать. Присмотритесь к твереобразным.
    От зловония вент стояк и АУ.
    Незамктный сброс это ау и фильтрационная траншея не глубже канавы
  11. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    @Вадим (spb), А как поведет себя АУ и процессы, протекаемые в ней, если отключить ее от электричество на 2-3 недели? Ведь дом планируется не под ПМЖ, а наездами.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    АУ нельзя выключать если Вы планируете ей пользоваться хоть раз в месяц
  13. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Тогда оставляем этот вариант в памяти и копаем дальше.
    А как вариант - септик Крот + дренажный тоннель?
    Вроде бы энергонезависимый, но с возможностью установки насоса и включением по необходимости.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо делать тест на водопоглощение. Вдруг вода уходить не будет
  15. Paul Newman
    Paul Newman
    Paul Newman
    Москоу
    Добрый вечер! Посоветуйте, пожалуйста, как лучше разместить септик и вывод канализации (все подробности на схеме):
    участок в СНТ (6 сот), летний дом сейчас расширяется пристроем и переоборудуется под периодическое посещение зимой (утепление, отопление, санузел в доме).
    Почва - суглинок, глина (когда-то давно была болотистая местность, потом осушили), уровень УГВ точно не назову, но скорее всего достаточно высокий, при этом на самом участке вода не задерживается даже в затяжные дожди. Есть небольшой естественный уклон от дома в сторону дальней границы участка (где проходит дренажная канава).
    Постоянно проживать будет 3 человека, с периодическими наездами еще 2. Из потребителей - душ кабина, унитаз, 2 раковины, стир машина.
    По расположению септика самым оптимальным мне видится указанный на плане - так он вроде и от колодца достаточно далеко, и трасса канализации не слишком вблизи от колодца пройдет, но при этом удобно с точки зрения ввода в дом (без поворотов и только под фундаментом пристроя - на схеме его стены показаны красным - пока пристрой не возведен, фундамент открыт и там можно свободно проводить любые работы, в отличие от старой части дома). Я верно рассуждаю или есть варианты лучше?
    Смущает общее расстояние от вывода до септика (порядка 16 м выходит) - самотеком получится или фекальный насос потребуется? (нормативный уклон 2 см на 1 м обеспечить я думаю удастся даже за счет рельефа участка, а также переменной глубины траншеи).
    Также в этом варианте расположения смущает удаленность от дороги и невозможность подъезда туда а) экскаватора, чтобы выкопать яму для септика (придется вручную) и б) ассенизаторской машины, когда настанет пора "ил" откачивать (или можно как-то иначе эту процедуру провести?)
    Планирую ставить ЛОС известной всем марки "Т...ь", с объемом определился (думаю 1м3), а с типом - не могу пока сообразить, нужен ли мне дренажный и/или фекальный насос (ы), или можно обойтись в моем случае самотечным подводом/отводом. Отводить планирую "на рельеф" (т.е. в дренажную канаву за забором).
    Насчет глубины его установки и прокладки канализации и вывода из дома тоже нужен совет - если у септика подводящий патрубок устроен на глубине примерно 30 см, то значит и канализационная труба от дома должна быть закопана на такой же глубине? Это не мало для Подмосковья? (волнует ее защита и утепление). И еще один момент - с учетом опасности заражения почвы вокруг колодца в случае разгерметизации трубы, имеет смысл какую-то специальную класть (слышал есть бесшовные по 10 м длиной) или можно другие меры предосторожности принять? Если есть рекомендации по конкретным проверенным маркам/производителям (чтоб закопал и забыл) - буду благодарен.
