Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Бетон на краях будет разрушаться - скругляться. А может и не будет. На какую нибудь официальную стройку этот бетонный бой не продадут ни когда, на него нет ни госта ни ту. Как он себя поведет мы можем только предполагать опираясь на личный опыт и ощущения
  2. Tigrosss
    Tigrosss
    Tigrosss
    Добрый день! Буду очень признателен за совет по выбору.
    Дано:
    Дом с сезонным проживанием 5-6 чел + на выходные приезжаем в осенне-зимний период. – 2-3 раза в месяц.
    Сейчас есть колодец из бетонных колец в 5 метрах от дома, куда из дома поступают все стоки. Покупали дом уже с этой конструкцией от застройщика.
    Откачивать приходится очень часто, даже когда не живем, колодец быстро наполняется грунтовыми водами. При проживании если не откачивать – моментально переполнятся. Уже задолбались с этим.
    Важно - дом рядом с озером – 40 метров. Вода – скважина на песок на несколько домов, до нее 50м в другую сторону. Участок имеет уклон 2-3гр в сторону озера. Грунт в основном суглинок и имеет свойство зимой "гулять"...
    Бывают перебои с электричеством, особенно зимой пропадает бывает и на полдня. По этой причине хотелось бы наверное энергонезависимую конструкцию, если это возможно.
    Сам делать ничего не буду, т. к. не понимаю.) Интересует готовое решение под ключ.
    Перечитал кучу статей, выводов однозначных не сделал, увы. Производители все свое конечно же хвалят.
    Вопрос – какую систему выбрать? использовать (или не использовать) существующий колодец?
    Буду очень благодарен за дельный совет.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не возможно. Минимум септик с насосом и насыпное поле фильтрации. Но по всем признакам даже оно работать не будет.
    АУ постоянное электричество - канава. Ну или траншея по границе с канавой
    Колодец использовать для водопонижения. Повесить в него насос и пусть автоматически откачивает воду. Для канализации не использовать. Завести в него ливневку или дренаж
  4. alex-lis77
    alex-lis77
    alex-lis77
    Здравствуйте. Прошу совета.
    Построили дом, каркасник. 140 м. кв. Внутренне не отделывали еще, только внешне. Участок 13 сот. Глина. Есть колодец. 12 колец, заполнено водой 3 кольца. Электричество и воду в дом пока не заводили. Сразу нужной суммы всё делать нет. Средства появляются не часто. Вот немного появилось, решили установить септик пока есть на что. В доме пока не живем, но делаем одну комнату для летнего проживания, что бы строить дальше и жить в ней.
    Посоветуйте пожалуйста септик, который можно консервировать.
    И что нужно на начальном этапе для монтажа, если нет ничего. Может есть какие то примеры проектов по монтажу?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Септики не консервируются, они в этом не нуждаются.
    Определиться с производителем септика и объемом. Далее как отводить очищенные стоки в грунт, самотеком или принудительно.
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Септик в принципе не требует консервации. Причина в том, что все биологические процессы в септике продолжаются много месяцев, и перерыв подачи стока ни на что не влияет. Хотите - пользуетесь, не хотите - не пользуетесь.
  7. alex-lis77
    alex-lis77
    alex-lis77
    А если не живем, электричество всё равно потребляют?
    Ну вот у друга Топас-8. Пока ничего не знаю, буду опираться на это, т. к. есть реальный пример, за 5 лет ни единой проблемы. Обслуживает сам раз в 5 месяцев.
    И калькуляторы на сайтах продавцов тоже нам Топас-8 рассчитывают, из Топасов.
    Насчет отвода, читал, что с глиной всё сложнее, в грунт не отведёшь, нужно трубу за участок вести, так в принципе и сосед сделал. Сзади участка никого нет. Или всё таки можно в грунт?
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Всё равно НЕ потребляют.
    Вы, скорее всего, путаете септики и сверхмалые аэрационные установки (АУ). Это совершенно разные системы, с разными требованиями к условиям эксплуатации. Обратите внимание, что на форуме они обсуждаются в разных подразделах.
    Это сверхмалая АУ.
  9. AltaGroup
    AltaGroup
    AltaGroup
    Можем дать такой еще интересный совет - перед установкой септика посмотреть нормативные документы, чтобы все было четко - отступы от забора, от колодца/скважины соседа, а то соседи друзья могут превратиться в соседей-врагов из-за 1 см земли...Случаи такие были, особенно когда обращаются люди не к специалистам, а к "дяде Васе".
  10. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Доброго дня форумчане, мучаюсь вопросами по обустройству канализации. Вводные данные: планируется дом на УШП, ПМЖ 4 человека. Генплан участка на схеме в приложении. Из того что на схеме, и того, что может касаться расположения септика уже присутствует на участке: дорога (желтая, только вертикальная длинная, горизонтального короткого участка нет); колодец 5 колец. Почти всё остальное на схеме только в планах, и дом, и гараж, и расположение септика. Так же от места расположения УШП планируется сделать водоотведение вдоль дороги до канавы. 13 метров внизу, это не наш участок, муниципальная земля перед нашим участком, если получится договориться с администрацией, мы её когда-нибудь выкупим. 13 метров от канавы до границы нашего участка. Грунт глина, если сухая то вода может и впитается, а после продолжительных дождей, когда грунт промочен и насыщен водой лужи будут стоять пока не высохнут на солнце. Вода в колодце стоит на уровне -1.5 стандартных кольца высотой 900мм, в начале апреля было вровень с землёй. Хотелось бы почитать советы по расположению септика и его собственно виду, септик\ЛОС. Судя по последним страницам понял что стояние воды вровень с землей в начале апреля является прямым противопоказанием против септика из жб колец, тем не менее планировался именно такой септик, дабы сэкономить деньги, а так же руководствуясь пресловутым стадным инстинктом – у 95% частников в большой округе частного сектора канализация сделана так же, окончательный сброс выведен в канаву. Что такое Поля Фильтрации вообще единицы знают. У кого то конечно запах стоит от канавы, у кого то его нет (если рядом ходить, а не прям с поверхности канавы нюхать), поэтому и собираюсь всё таки делать так же, даже зная, что это не проходит ни по каким нормам (не кидайтесь тухлыми помидорами). Единственное, я задумался на счёт поля фильтрации небольшого, но пока не уверен. Думал сделать 3 переливных ёмкости, 2 с дном и последнюю без. А что бы сильно не заглубляться – взять кольца большого диаметра, 1.5 или даже 2 метра, и соответственно не больше 2-ух колец на 1 ёмкость.
    Что скажите, товарищи?
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    @Вадим (spb), @ВодоУслуги, @Ladomir, нужны ваши советы и мнения. Извиняюсь за второе свое же сообщение, но свое сообщение уже не могу редактировать.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Только АУ
  13. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет. Сегодня монтировал канализационные люки на бетонные кольца. Меня вот что удивило. Стандартный диаметр отверстия в плите колодца ПП 10 - 700 мм. Стандартный диаметр основания полимерного люка 750-770 мм. Получается с каждой стороны 25-35 мм. А то и меньше.
    Так должно быть? Чет стрёмно как то. С другой стороны чего мне не хватает, опора есть со всех сторон, анкера и бетон не позволят ему люфтить. но 3 см...
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Fedor1984, все экономят стараясь сделать свои изделия дешевле.
    Можно применить другие более капитальные и прочные комплекты люков.
  15. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Спасибо конечно. Но вопрос был про уже примененные люки.
    И не очень понятно при чем тут экономия, если они совпадают по размерами со стандартами.
