Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. nickSpb
    nickSpb
    nickSpb
    Saint Petersburg, Russia
    Расстояние от дома не проблема. Если выводящая из дома труба не сильно заглублена. На протяжении трассы предусмотреть ревизии на всякий случай.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выше снежного покрова. Обычно 50-70 см
  3. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    А как прятать эти ревизии?
  4. nickSpb
    nickSpb
    nickSpb
    Ну если использовать бюджетный вариант, то можно через каждые 10 м/п с помощью 110 тройников сделать вертикальный стояки с заглушками. Чтобы вровень с землей. Для прочистки в случае засора какой нибудь гидродинамической техникой такого хватает "за глаза".
  5. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Ну вровень с землей это не спрятали:) Виднее будет если только на метр вывести над землей оранжевую 110-ку. Кроме искусственных камешков еще какие то варианты человечество придумало?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Почему. Запросто. Срезается труба под уровень грунта, ставится муфта с заглушкой. Ну будет в газоне оранжевое пятнышко на 110
  7. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Вот и я про оранжевую крышку писал. К тому же наши дети, вместе с соседскими, ее обязательно вскроют и в лучшем случае тайничок там устроят:) Такой вариант возможен? Срезаем трубу ниже уровня земли на 5-10 см., ставим крышку, на крышку скотчем крепим, например, монетку. В случае необходимости с помощью металлодетектора всегда можно найти. Это первое, что пришло в голову, может быть есть какие то еще варианты?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Все возможно. Только если крышка с резинкой, то ее часто просто так не сдернешь. Ну так же можно ее с боков на саморезы засверлить.
    Детям один раз показать эту крышку, объявснить что кроме фекальных стоков там ни чего нет, думаю исследовательский интерес у них поугаснет.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще если такие дети что будут взламывать эту крышку, то это самое малое в хозяйстве за что надо беспокоиться. На участке много другого есть что надо тогда от них спрятать или закопать
  10. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Да, в конце этого сезона в лесополосе за участком чего только не собирали: ножи-трансформеры, огниво, фонарики, пилу (которую я искал почти месяц и уже мысленно простился с ней). Правда с нашими и соседскими ребятишками тусовалась вся деревня у нас, т. к. дома пока нет и участок еще не огорожен.
    Но, возвращаясь к ревизионным лючкам, скажу так: мое мнение, что всех технических прибамбасов: в виде: ревизионных лючков, крышек и труб септиков и т. п. видно быть не должно. Тем более, что участок планируется лесной (березы + сосны). Были бы грядки, вопросов не было бы. У соседей вид одних парников чего стоит:) Но я думаю здесь у всех свои приоритеты. Я вижу свой участок так:)
  11. nickSpb
    nickSpb
    nickSpb
    Если учесть, что в этой зоне у Вас будут деревья и газон (пусть даже стриженный), то видимость таких крышек минимальна. Еще, как вариант, покрасить можно или траву искусственную приклеить. По поводу "заглубить и метало-детектором найти" - если летом, то проблем не будет. А вот осень или зима, грунт промерз, снег лежит по пояс...тут нужно серьезно подумать.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Камень положить или горшок под цветы
  13. Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Сергей-трофи
    Зимой планируются редкие наезды с одной ночевкой, это дача.
  14. uadesign
    uadesign
    uadesign
    Крым/Симферополь
    Приветствую, нужна помощь
    вводные:
    Регион - Крым
    Грунт - чернозема 80 см, дальше плотный суглинок, вода в суглинок практически не уходит
    Перед участком протекает горная речка, вода бывает только весной - когда снега тают
    На участке колодец - до воды 1,8 (опять же щас - когда речка есть) потом уходит на 3 метра
    У соседа септик из колец с переливом
    Рядом с его же хочу сделать свой септик (подальше от колодца)
    Синим - точка застройки дома
    Проживать в доме будет постоянно 2 взрослых и 1 ребенок - в сумме 3
    Будет ванная (1-2 раза в неделю)
    стиралка, посудомойка
    Собственно вопрос какой правильно сделать сбор
  15. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    @uadesign, у вас водозабор стоит ниже по рельефу чем соседская говно-бочка. :)] Мелочь, но неприятно.
    3 человека - это 450 л/сутки. Это немного, если суглинок имеет Кф 0,03 м/сут, то площадь фильтрующего сооружения составит 15 м2.
    Я бы брал ящик пива и шел измерять фильтрацию суглинка по сухой погоде.
