Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Не устраивать фильтр-поле, а трубой сбросить воду в канаву за забор? Устраивает более чем!
    Чёт заваливаете:)]
    Но если останавливаюсь на трубе за забор, то головняк про поле, утепление, дренаж можно забыть?
    Стояк чего сделать? :faq:
    Тоже в себе не уверен:)].
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Правильно.
    Труба в канаву за забор это дренаж. Сам по себе.
    А поле само по себе.
  3. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Что-то я завис:ogo:
    Правильно ли я понял, что фильтрационное поле все-таки придется делать, да еще трубу за забор в канаву кидать?
    Или достаточно воду из септика напрямую в канаву за забор выводить, без организации поля?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    да. Труба в канаву это дренаж на понижение угв.
    Нет. Поле фильтрации после септика само по себе.
  5. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Эх:(...
    Мне бы схемку этого действа на плане участка нарисовать... Подумаю завтра как это все, может получится эскиз какой на обсуждение.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не в масштабе, но для понимания смысла 14556015258141769721182.jpg Вроде я правильно понял где канава.
    Ну при условии что канава достаточной глубины. Если нет то по второму варианту
    Дорисовал синей ручкой.
  7. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    @Вадим (spb), Вадим,
    Зонирование участка будет таким:
    1). 25 соток;
    2). 3 зоны:
    I). Парадная: лужайки, газоны, цветники, декоративные растения, дорожки, зона барбеккю, детская площадка.
    II). Посадки: грядки, парники;
    III). Хозяйственная зона: хоз постройки, въезд для строительного транспорта, парковка, лужайки.
    Септик и фильтрационное поле разместить бы в зоне III...
    Пожалуйста, подкиньте идей, где в зоне III их разместить:|:.
    И как вести дренаж?
    План участка вкладываю.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно и в зоне три. В высокой части.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так же как я рисовал. Может начать прям от угла участка.
  10. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Т. е. как-то так?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик с полем местами поменяйте. От дома сначала септик затем поле.
  12. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Во я лошара:)].
    Правильно ли я понимаю, что ПФ должно быть ниже по уклону (если есть уклон) после септика? Или наличие уклона не играет значения?
    Ничего на форуме не нашел из тем по моему случаю, когда: уклон, высокий уровень УГВ. Дайте, пожалуйста, ссылку на ликбез по устройству септика и ПФ на грунте, похожему на мой. Прям чтобы была правильная инфа.
    Нашел такую схемку - мой случай?
    Только какой-то промежуточный колодец с насосом. Он обязателен, желателен?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В Вашем случае лучше в один уровень.
    Нет. В верхней части участка песок, УГВ можно понизить дренажем, можно все сделать самотеком
    Вам желательно понизить УГВ в верхней части участка.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если я правильно понял описание то ситуация в разрезе такая 1455628444063906605311.jpg
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    С поправкой на то что канава расположена по другому.
