Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    И слив в сутки, примерно 200-300 литров
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Pskovsat, на схеме выпуск из септика нарисован выше уровня входной трубы. Это погрешность на схеме или в действительности это так?
    Проблемы начались только сейчас или из септика сток и до этого плохо уходил?
    Бактерий не нужно- из-за них сооружение почвенной фильтрации выйдет из строя намного быстрее.
    Как минимум, не хватает тройников на входной трубе и выпуске из септика.
    А на уровне сооружения почвенной фильтрации грунтовых вод нет?
    Площадь сооружения как-то рассчитывалась?
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Впуск и выпуск в септик, думается сделаны по уму - это заводская конструкция, погрешность рисунка.
    Раньше уходило лучше открывал ревизию, сейчас ревизию неоткрыть течет обратно из септика.
    Поздно) бактерий вчера запустил в септик.
    Не очень понял смысл, на выходе в самом септике? дабы увеличить площадь выхода на фильтрационное поле? А на входе?
    В 20 метрах от поля фильтрации 2.5м (глубина) ливневка, в 30 метрах 3.5м ливневка сейчас пусто, летом дождей не мерянно было, стояло метра не доставало до уровня земли.
    думаю не глазок.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А не можете назвать, что за очистное Вам установили?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Такой только цвет белый)
    Сейчас вспоминаю пред историю, память у меня честно хромает.
    Приехал на участок, вырыта яма только под септик, септик стоит рядом. На следующий день приехал, все установленно и зарыто.
    На вопрос к прорабу, "чет я не видел ям, под гробы (росспуск)". Тот улыбнулся и говорит, мы их стоя поставили к септику стрех сторон. Я так понял, что мол не доставай, все ОК. Сейчас подумываю, может это и не шутка была! Организаторы действа, как вы наверное сами уже догадались, спрятались давно и на телефонные звонки не отвечают. Строили они весь дом под ключ и вопросов к ним много.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Да уж.
    А раскопки производить не пробовали. Или глубоко закопали?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я не исключаю
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Тройники устанавливают в самом септике. На входе в септик и выходе из него, чтобы сток попадал под корку, которая со временем образуется на поверхности стоков в камере септика, а эта корка не попадала во входную трубу в септик и выпуск и не создавала там засоры.
    похоже придётся откапывать сооружение почвенной фильтрации и разбираться/делать по уму.
    При таком отношении может и септик установлен плохо, банально криво, например.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    А почему именно тройники? Может колено опущенное вниз?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Pskovsat, колено это неправильно.
    Нет вентиляции.
    К сожалению, некоторые септики имеют такую ошибку в конструкции.
    Нужны либо погружные тройники, либо перегородки.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    О как. Опять же вентиляция приходящей в септик трубы, будет выполнятся при условии, что уровень стоков в септике не выше этой трубы. Так же и выходящей на роспуск.
    Еще такой вопрос, на сколько важно вентиляция Гробов? Там вообще нужен для биореакций воздух?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Гробы это Дренажные Тоннели (инфильтраторы)? :)
    В ДТ вентиляция обязательна.
    Все ответственные производители об этом заявляют.
    Но некоторые "мудрые" монтажники имеют на сей счёт своё мнение, которое и навязывают не искушенным Заказчикам.
    Им же надо быстренько продать/закопать "бочку".
    Их лозунг " Септик за один день/6 часов", а тут ещё какая-то вентиляция. :)
  13. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    поселок городского типа Некрасовский
    Доброго дня!
    Подскажите по правильной засыпке ДТ.
    Вырыт котлован площадью3х2м, глубиной 50см. Дно песок 10 см, гравий 40 см. Бока котлована обложил геотекстилем. Далее планирую верх полученной конструкции обложить вспененным полиэтиленом 5мм толщиной и обсыпать грунтом +50 см. Получтся грядка под кабачки) Сток подается принудительно из камеры откачки септика.
    Остались нерешенные вопросы:
    1. Остыпка по всей поверхности должна быть идеально ровной и без какого то уклона. Нужен ли уклон ДТ, соответственно? Рекомендуется ли под инфильтратором сделать небольшую доп отсыпку гравием?
    2. На крышке ДТ есть выход диаметром 50мм. Я так понимаю под вентстояк 50-й трубой. Достаточно ли? Есть ли смысл дополнительно делать стояк на выходе рассеивающей 100-й трубы? На фото она сбоку выходит и закрыта крышкой.
    3. Принципиально ли с какой стороны вентиляция? Ближе к септику или с дальней стороны?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Уклон основания под ДТ как правило не делают. Соответственно ДТ то же ставят горизонтально.
    В отдельных случаях допускается организовать уклон в сторону понижения рельефа, но это делается осознанно и должно подтверждать ся расчётом.
    Так ДТ и ставят на основание из гравия толщиной не менее 0,3 м.
    Надо использовать трубу диаметром 110 мм.
    На ДТ как правило делают приток.
    Но есть случаи когда на ДТ делают и приток и вытяжку. Например, при принудительно подаче стоков.
    Возможно это Ваш случай.
    Если "вентиляция" - это приток, то надо делать дальше от септика.
  15. Алекссс
    Алекссс
    Алекссс
    Имею ввиду, несосредственно под ДТ надо небольшой подъем иг гравия делать или нет смысла особого? Общая подушка из гравия по всему котловану около 40-50 см уже есь.
    Да, значит это мой случай! Хорошщо, вовремя подсказали) Т. е. вытяжка из готового отверстия на септике делаю 50-кой и ближе к септику, вентиляцию 110 пподальще от септика. Так?
    И надо ли утеплиь сверху поле с ДТ чем то, типа вспененного пол-на? И вопрос по трубе внутренней с отверстиями. В них два ряда отверстий. Правильно понимаю они вытсавляются в разные стороны, если горизонтально?
