Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Переходы с горизонтали (лежак) на вертикаль (стояк) можно делать по 90 град. С вертикали на горизонталь два уголка по 45 или 3 по 30 град. Не забудьте про уклон трубы. Рекомендуемый для 110 трубы 2 см/м.
    В месте перехода (у Вас рядом со стенкой) нужно еще поставить прочистку (ревизию).
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Переходы по уровням делать ближе к септику. Все углы и перепады отводами по 45.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Используйте уголки по 45 гр.
    Обязательно организуйте прочистки/ревизии.
    Не вижу приточной трубы. Или она условно не показана? :)
  4. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    переход на уровни аккурат по середине трассы получается, на периметре дома.
    Вот из ит приточная труба? Откуда вся какашня попадает в канализационную трубу или как?
    Именно там и планирую ревизию воткнуть, на вертикальном участке перехода между уровнями.
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Добрый день
    У меня такой вопрос имею работающую систему канализации септик в 20 м от дома дальше канализация по дому и фановая труба заканчивающаяся на отметке 6 м. Все ок запахов нет. Тут сделал отвод воды с крыши надо тащить трубу до септика. Вопрос если я выведу трубу от левневки в септик не получу ли я запахи у дома из септика? Получается что ливневый приемнику будут на 0,5 м выше септика и на 5,5 м ниже фановой трубы
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не рекомендую это реализовывать.
    Не совмещайте канализацию и ливнёвку.
    Ливнёвые стоки могут пойти противоходом в септик и заполнить канализационную магистраль, при этом запах может появиться.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Извините, но я Вас не понял.
  8. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    не совсем понял как они могу пойти противотоком? Разница в высоте полметра? Заполнить септик им точно не удастся Волгоград не бывает у нас таких дождей.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Приточная труба - это вентиляционная трубка на септике, по которой воздух поступает в септик и просасывается через септик, трубу канализации и выбрасывается через фановый стояк.
    На Вашей схеме вообще нет системы доочистки и не понятно, что дальше (после септика) со стоками происходит
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не имея перед глазами схемы Вашего Очистного Сооружения, что то утверждать я не могу.
    Но рекомендую, ещё раз оценить влияние ливнёвых стоков на канализацию.
  11. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Пардоньте, пока не селён в терминологии. Просто не стал полностью рисовать систему. После септика сливается в фильтрационный колодец. Там и будет стояк приточной трубы. Фановый стояк будет через крышу выводиться по той же вертикальной оси что и выход из дома.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В принципе схема нормальная, но обычно Фановый Стояк размещают за самым дальним сантехприбором, например за унитазом.
    В этом случае, вентилируется вся канализационная сеть.
  13. Ghora
    Ghora
    Жора, Гоша, Гога....
    Ghora
    Егорьевск
    Здравствуйте. Можно использовать в перегородках септика трубы тройники для перелива из серой трубы? И какой длины надо делать ту часть, которая вниз смотрит?
  14. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    1. Можно.
    2. Погрузить в стоки на 30...40 см.
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    P1070780.JPG Всем здравствуйте. Уважаемые влезу со своей колбасой. Нужен совет. Жилой дом три года, начались проблемы. Очень высокий уровень стоков в септике, толком не уходит. Начала забиваться труба 25-30 метров. Что посоветуете, раскапываь поле роспуска? Бактерий каких?
    Само поле роспуска, три гроба с щебенкой под землей гдето на уровне 2 метра, вокруг щебня суглинок. На участке яма под пруд 1.2 метра в ней сухо, воды верхней нет. Септик откачал неделю назад, он заполнился и картина не изменилась.
    Зы. забыл нарисовать вентиляция канальи только со стороны дома, с 110 на 40 и на крышу.
