Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    К первому. Но и ко второму, хотя от скважины желательно метров 20
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нужна.
  3. tselischevaox
    tselischevaox
    tselischevaox
    Добрый день)
    УГВ ниже двух метров, после 1.8 суглинка идет песок, на него хочется сделать фильтрующий колодец
    Вот это схема со страниц форума
    Возможно ли заменить кольца на жб трубу с внутренним диаметром 60 см и длинной 2.5 метра? А фк сделать из двух колодезных колец
    Я понимаю что уменьшится объем полезный, но огромный плюс что можно бетонировать дно на земле и нету стыков...
  4. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Здравствуйте форумчане. :hello:Нужна консультация по обустройству ЛОС. Планирую ставить септик "ТАНК 1" и нужно определиться куда дальше направить сток. Достаточно будет фильтрационного колодца или сразу заморачиваться с фильтрационным полем? И первый вопрос связан с грунтом, а вернее с определением его и типа и главное, что сейчас важно, с его способностью впитывать, проводить влагу дальше вниз. Если делать поле, то как себя это сооружение ведёт в морозы, не замёрзнет там всё, создав ещё больше проблем? Можно ли определить тип грунта по фото? :aga: Понимаю, что это, как лечить по фотографии, но всё же.
    Копал вчера траншею к скважине под адаптер и получил такую картину:
    - верхний слой 30см чернозём
    - красная глина, не сильно пластичная 30-40см
    - крупный песок, с примесью глины +галька от горошины и до размера с кулак.
    Грунтовых вод до глубины 1,8м не встретил, лишь примерно на 1,6м грунт стал слегка влажным.
    Участок находится на естественном возвышении рельефа. С севера на юг идёт слабый уклон около 2град.
    Ваши соображения?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Здравствуйте. вопрос конечно не по септику, но связанный с канализацией. Нужно между 2 ж. б колодцами проложить трубу Корсис 160мм, расстояние между колодцами 4-5м. Трубу в руках не держал, до понедельника купить не смогу. Вопрос вот в чем на какой угол изгибается труба и смогу ли я потом между 2 смонтированных колодцев уложить трубу. У одного колодца труба выходит с самого дна, в другой заходит на расстояние 0,5м от дна. Исходящий колодец 1,8м, а другой 2,8м. Может траншею сделать пошире для манипуляций, или отверстие в приемном колодце побольше пробить а потом заделать?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно из двух труб организовать перелив соединив их муфтой.
    Или побольше разбить проём в одном из колодцев и засунув туда трубу, а затем вытащив вставить её в проём другого колодца.
  8. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Спасибо про больше разбить отверстие думал, наверно частично пойду и этим путем. Но у меня еще на пути силовой кабель возник. Так что я прокапал чуть большую яму под колодец и траншею немного за его пределами чтоб можно было завести трубу в пробитое отверстие а потом вытащить ее назад и завести в другой колодец
  9. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Господа, доброго дня! Предстоит скоро закапывать септик "танк-1" и созрел следующий вопрос вытекающий из инструкции к его установке. Требуется 25-30см между септиком и ямой засыпать песком, ну и внизу подушку песчаную делать. Грунт который я сейчас вынимаю (фотки чуть ранее выкладывал), на мой дилетантский взгляд собственно состоит из песка и гальки. Машина песка 5тонн это 2,5тыс.рублей и вот думаю, а надо ли платить эти деньги, чтоб мне привезли тоже самое или достаточно немного просеять от крупной гальки? Или у меня не совсем (совсем не) песок?
    И второй вопрос, дренажный колодец на каком минимальном расстоянии от септика можно копать?
    И вот какой момент. Переход 110 канализационный трубы с вертикального участка на горизонтальный необходимо под углом делать? 2х45гр или 3х30град? А с горизонтального на вертикальный?
  10. SergeySV1
    SergeySV1
    SergeySV1
    Добрый день. Собираюсь рыть котлован для септика из бетонных колец (три колодца по три кольца каждый) и сделать бетонную стяжку. Какова должна быть толщина бетонной стяжки для такого количества колец?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    там еще и цемент нужен. Септик засыпается с боков цементно-песчаной смесью в соотношении 1:5.
    Это скорее суглинок. После сжатия в кулаке что происходит? Рассыпается? А в сухом состоянии как себя ведет?
    Можно и под 90 град, но необходима в этом месте ревизия с прочисткой.
  12. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    Да, про цемент в курсе и кстати хотелось бы пояснений о назначении цемента. Правильно ли я понимаю, задача создать нечто вроде скорлупы вокруг септика? Или что?
    После сжатия в кулаке, смесь рассыпается и во влажном и в сухом состоянии.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Правильно понимаете.
    Скорее всего не песок, а супесь, т. е. имеется некоторое количество глины. Я бы из такого ЦПС не делал.
  14. ChelFromChe
    ChelFromChe
    ChelFromChe
    Челябинск
    То что там глина присутствует, как пить дать. Но дело в том, что когда расплачиваться о качестве привозного песка, все говорят, что в карьерном (это который по 500рэ за тонну) так же глина присутствует. Так неужели надо мытый речной покупать!
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А почему нет? Душит земноводное? А септика за ...дцать тыр. не жалко, если сомнет/выдавит?
