Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Терпимо.
  2. iamfomik
    iamfomik
    iamfomik
    Добрый день! Уже описывал тут - https://www.forumhouse.ru/threads/355656/page-7 но там никто не прочитал и вообще много букв.
    В кратце:
    1. Дом на 7 человек постоянных с наездом до 10-12 человек
    2. 1 унитаз, 1 умывальник, 1 мойка кухонная, 1 стиральная машина, 1 посудомоечная машина. Без душа и без ванны.
    3. Грунты. Судя по всему - сверху 0,5 м крупного насыпного песка, далее суглинок. УГВ скорее всего высокий - вскопали 2 ямы, вода появилась через 0.5-0.8 м. Есть колодец, уровень воды в нём от поверхности так же где-то 0.5-0.8
    4. Сам участок стоит на возвышенности, на склоне. Там где дом стоит - там отсыпано и выровнено, а дальше идет пологий склон, который переходит в лесок и в озеро. Есть канава с одного края участка.
    5. Это посёлок в далеке, поэтому плохое электичество и иногда его пропадание. Поэтому канализация нужна как можно более автономная.
    На сколько я понял, тут нужен герметичный септик на 3 куба (так как душа и ванны нет, то должно хватить), а лучше на 4. Сброс осветлённой воды в насыпное поле насосом.
    Сначала уточнял у местных септикостроевцев по данной ситуации. Написали что оптимальный вариант - 2 шахты по два бетонных кольца и "выходная труба: перфорированная, в щебне, сверху настилом утеплитель, труба выходит в канаву" (у нас есть там канава).
    Что-то какое-то сомнительное решение, жб кольца не будут же герметичные. По перфорированной выходной трубе которая выходит в канаву - это вообще что-то новенькое, не понимаю как почвенная фильтрация тогда будет работать.
    Наверное стоит использовать стандартную схему. Но вот хочется избавиться от насоса. Есть идея использовать уклон рельефа чтобы обойтись без насоса. Суть такая - из септика выводим трубу до начала склона, там её разворачиваем на 90 гр (наверное лучше колодец для этого использовать?) и устраиваю поле фильтрации НА склоне, но так чтобы вода самотёком туда текла.
    Вопросы:
    1. Должно сработать, если правильно уклоны подсчитать?
    2. Каковы максимальные длины труб от дома до септика, от септика до поля?
    3. Поле фильтрации стоит после колодца. знаю что близко - при таком уклоне участка вода с ПФ не должна до колодца дойти? в том плане что она в другую сторону должна течь
    4. Я правильно понимаю что для минимизации размеров поля можно использовать инфильтраты?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @iamfomik, кольца сразу нет.
    Какой перепад по высоте? Канава в низу?
  4. iamfomik
    iamfomik
    iamfomik
    Нет, канава получается вдоль участка идёт (на плане схематически показано). Внизу метра два сосен стоит и озеро начинается. Перепад высот на вскидку от предполагаемого места под септик до низа участка (там где дальше лес и озеро) - от 1 до 2 метров. Постараюсь завтра более точные данные дать.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вроде можно без насоса обойтись
  6. Romano2003
    Romano2003
    Romano2003
    Терпимо и по отношению к первому цитированию?
    Правильно септик 3+2 или 2+3?)
  7. sash_77
    sash_77
    sash_77
    город Уральск
    Здравствуйте, сломал голову, что выбрать. Ситуация такая загородный дом, семья из 3 человек потребление воды 400-600 литров, залегание трубы 1.2м, угв 2.3м. Посоветуйте бюджетный вариант до 70 тыс., что взять. Заранее спасибо
  8. horyk
    horyk
    horyk
    Добрый день! Второй день читаю про септики-голова идет кругом (наверное потому что голова принадлежит женщине). Помогите советом. Уровень грунтовых вод высокий. Что уже натворила: вырыли яму. Копали до тех пор пока грунт стал мокрым (а у нас летом погода засушливая). Ниже -глина. Получилась яма глубиной 1,5 метра. На дно кинули щебня сантиметров 7-10. Поставили в ряд два кольца ж/б диаметром 2,2 м. Предполагала что вода в первом колодце будет отстаиваться и перетекать во второй. А уже со второго колодца брать воду для полива огорода. Жарко у нас. Юг. Теперь вот думаю: как нарастить стенки колец. Покупать еще кольца-очень дорого и везти придеться издалека. Можно ли нарастить кирпичом, но каким: керамическим или силикатным. В торой колодец можно нарастить кирпичом и видела как кирпич кладут с зазором-пусть вода просачивается в грунт. А вот что делать с первым колодцем? Надо ли делать его герметичным?
  9. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Как лучше всего убрать шумы сливающихся сточных вод в выгребную яму?
  10. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Помогите с выбором: Юнилос Астра-5 или Астра-8?
    Большой дом, 4 санузла.
    Но первые два-три года будут постоянно жить только 2-3 человека.
    Нам советуют брать Астру-8, но есть опасения, что при двух постоянно проживающих она может не выйти в рабочий режим.
    Так ли это?
    Спасибо!
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Закрыть яму крышкой. :)]
  12. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Крышка не особо помогает (ну только если бетонную плиту не делать). Можно опустить трубу до самого дна, пробовал так кто-нибудь?
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Этого лучше не делать, т. к. труба, опущенная в стоки будет служить источником неприятного запаха в доме, а также провоцировать образование засоров
  14. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Ага, спасибо, значит лучше всего будет бетонное перекрытие с люком.
  15. Blackdante88
    Blackdante88
    Blackdante88
    Сочи
    Совсем забыл уточнить насчет вентиляционной трубы, она действительно нужна или можно обойтись без нее?
