Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Мы не можем рекламировать изделия конкретного производителя, так же как и обсуждать плюсы и минусы различных установок (что может быть расценено как скрытая реклама).
    Выбирать Вам. Изучайте подраздел "Аэрационные установки", но вопросы типа почему А лучше Б скорее всего останутся без ответа, либо будут удалены модераторами.
  2. slavutya
    slavutya
    slavutya
    Минск
    Доброго дня всем, подскажите пожалуйста. Имею 2 варианта установки колодцев для септика. есть переживание по поводу длинны трассы. Если сделать сразу 60 метров одной трубой, чувствую без косяков не обойдется. Если эту трассу разделить на 2 участка то первые 20 метров возможно получиться отследить угол наклона трубы, а вторую часть можно будет делать с погрешностями т. к. по ней будет перетекать только вода без взвеси на сколько я понимаю. Так делают? канализация.png Как правильно сделать?
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Теоретически (по физике процесса :)) лучше 2 ой вариант. ИМХО
    Но в плане промерзания надо уточнить.
  4. slavutya
    slavutya
    slavutya
    Минск
    Второй вариант устраивает меня еще больше, т. к. кольца первой ямы одновременно могут быть поворотным колодцем, септик 1.png что в условии местности просто необходимо.
    Прочитал, что при втором варианте самотеком не потечет, только насосом. задумался почему? если соблюдать уклон-должно течь. Как Вы думаете? Про промерзание интересный момент, который нужно учесть. Думаю, если см50-80 будет в земле, то не замерзнет.
    Еще один вопрос, это все планируется для постоянного проживания 3-х чел.(1унитаз, 1стиральная машина, 1 ванна 1.7 стандарт, мойка кухня, раковина ванна) Достаточно ли будет такого септика по кольцам?
    Или поменять местами кольца? т. е. метровое с дном первая камера, а вторая полтора метровая без дна? ИЛИ?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Течь будет. :)
    Если будет уклон.
    В нужную сторону. :)
    Для Москвы это так.
    А у Вас климат помягче будет.
    Или нет?
    Так Вы посчитайте ПОЛЕЗНЫЙ (рабочий) объём!
    Должно быть не менее 1,8 куб метров.
    Правильней, если будет не менее 2,5 куб метров. Это было бы ИДЕАЛЬНО.
    Нет.
    Менять не надо.
    А вот заменить метровые кольца на полуторные в Фильтрующем Колодце было бы ХОРОШО.
    Или как минимум не во вред.
  6. slavutya
    slavutya
    slavutya
    Минск
    СОГЛАСЕН.
    Факт что помягче, но оберну трубы изоляцией/ при морозе сливать воду не жалея чтоб был проток между камерами.
    Объем полутораметрового кольца высотой 0,9 м. равен 1,6 куб. м
    Объем метрового кольца высотой 1 м. равен 0,8 куб. м
    Имеем первый колодец (предполагаю на всякий случай вход на половине первого кольца) 3*1.5 => 2*1.6+(1.6/2)=4 куб. м- Отлично
    имеем второй колодец 3*1=> 2*0.8+(0.8/2)=2куб.м - хорошо
    Если заменить метровый на 2*1.5м. будет наверное лучше по площади впитывания, и объем их не сильно измениться относительно метровых.
    Спасибо.
  7. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Подскажите, пжл.,ситуация следующая: септик - три метровых кольца, глубина ямы 5-6 метров. За время круглогодичной эксплуатации (около 2 х лет) септик полный. Приобрел бактерии для септика и вот сейчас в замешательстве: развести бактерии и вылить в септик, чтобы разжижить содержимое или все же правильно -сначала откачать ассенизатором и запустить бактерии ? Как эффективнее ?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Эффективнее вернуть бактерии в магазин и забрать деньги.
  9. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    А как тогда отзывы по поводу применения бактерий и переработки твердых отходов в жидкие и ил ? Способность к водопроницанию у дна септика нормальная, для заиливания еще полагаю рано ... ,за два года .
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как это увязывается?
  11. NSK2015
    NSK2015
    NSK2015
    Согласен, звучит нелогично. Тогда лучше откачать до дна и попробовать "взрыхлить" дно ? Только я полагаю, что ассенизатор откачает в первую очередь жижу, а все остальное останется на дне ... Способы бурения, копания дна прочитал. Хотелось бы в дальнейшем минимизировать процедуру откачки, хотя наверно откачать 1 раз за два года это не часто ?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Правильней ПЕРЕД Вашим Фильтрующем Колодцем (колодец без дна) построить СЕПТИК (с дном).
    Тогда, это будет легальное и Законное Очистное Сооружение ОС, а не нынешнее безобразие.
    И откачивать будите реже и проработает Ваше ОС значительней дольше.
  13. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Подскажите, пожалуйста!
    3 человека живут постоянно.
    Место под канализацию есть только при въезде на участок, т. е. под стоянкой для машины.
    УГВ – сейчас 3 метра. И примерно так было, со слов соседей, последние лет 20-30.
    Но! Три года назад УГВ резко поднялся до 1 м, и было так года полтора.
    Грунт: до 1.5 – песок, потом – суглинок, ниже 3 метров – плывун.
    До дома 10 метров – т. е. надо обойтись без запаха. Труба выходит из дома на глубине 0,4 метра, т. е. при уклоне 2см на метр придет к обсуждаемой конструкции на глубине 0,6 метра.
    Электричество есть постоянно.
    Отводить стоки в канаву или еще куда-то нельзя.
    Что посоветуете?
    Важно учесть: на какую конструкцию (АУ, септик из колец, «фирменный септик» и т. д.) можно заехать легковым автомобилем?
    Еще более важно:
    - если сейчас заложить септик + фильтрующий колодец, а через пару лет УГВ опять поднимется, можно будет эту конструкцию эксплуатировать просто как накопитель? Т. е. чаще вызывать ассенизатора? Или как-то еще выйти из ситуации на время поднятия УГВ?
    - как повлияет вероятное повышение УГВ на качество воды в питьевом колодце, до которого 30 метров?
    Спасибо!
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Petruchcho, под парковку по моему ни чего пластикового не закопать. Только бетон. Бетон это септик - а мне кажется с фильтрацией может не получится ни по месту ни по грунту.
  15. Romano2003
    Romano2003
    Romano2003
    Привет. Прошу совета. Планирую сделать переливной септик из бетонных колец на даче. Дача летняя, бывает там вдвоем наездами по выходным, точек забора планируется 5: туалет, душевая кабина, раковина, мойка. Рассматриваю вариант септика 2+3: первый приемный колодец на 2 кольца с герметичным дном, второй колодец на 3 кольца дренажный. От угла дома, где находится канализационный стояк до септика около 13 метров, от септика до скважины в данном случае будет около 25-27 метров. Имеется небольшой естественный уклон от дома к септику. Септик будет находится в углу участка в непосредственной близости дороги, по которой сможет подъехать машина для прочистки. Имеются следующие вопросы:
    1. Правильна ли такая схема переливного септика? (2 кольца - приемный колодец и 3 кольца дренажный). Или же правильнее сделать наоборот?
    2. Достаточное ли расстояние от скважины до септика. Скважина глубиной 15 метров.
