Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Stariy, очень многабуков.
    Картинку изобразить сможете?
    А то как-то не воспринимается, какую трубу куда вставлять:)
  2. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Схематически просто изобразил, чтоб понятно было.
    А вообще две камеры - первая с дном, 3 кольца двухметровых и сверху горловина высотой 30см, вторая такая же только без дна
  3. Stariy
    Stariy
    Stariy
    вот как то так...
  4. Вларен
    Вларен
    Вларен
    Долго читал форум, вроде разобрался, как сделать канализацию на своем участке, но буду благодарен за конструктивную критику.
    Дано: Московская область, Подольский район. Участок на вершине холма. Естественный уклон 40/1000. Дальше границы участка метров 70 земель общего пользования, потом склон холма (градусов 40, длиной метров 200), внизу пруд.
    Почва: на два штыка лопаты плодородная, дальше не менее чем на два метра в глубину обводненная глина. Коэффициент фильтрации отрицательный. То есть копаешь яму, и с отметки минус полтора метра (в засушливый год) - минус 40 сантиметров (в дождливое время) со стен ямы начинает сочиться водичка. Она покрывает дно ямы слоем в пару сантиметров и не уходит, разве что испаряется.
    Дом стоит в самой верхней точке участка. Он предназначен для сезонного (с мая по сентябрь только в выходные дни) проживания четырех - пяти человек. В доме унитаз, две раковины и душ, стиральной и посудомоечной машин нет. В перспективе может добавиться баня. Доступ ассенизаторской машины к очистной системе получается свободным хоть в упор.
    Правильно ли я понимаю, что для таких условий лучшее, что можно придумать, это:
    1. Установить септик. АУ не подойдет, и даже не из-за энергозависимости, а из-за того, что при таком проживании нужное для правильной работы количество активного ила набираться будет до конца дачного сезона;
    2. Из септиков выбрать Росток, потому что к нему в комплекте идут биофильтры, которые позволяют избежать создания поля фильтрации. При такой почве и уровне грунтовых вод весьма вероятно, что поле будет работать не как фильтр, пропускающий очищенные стоки в почву, а как дренаж, наоборот забирающий воду из земли;
    3. Из Ростков выбрать "загородный", потому что "дачный" будет маловат;
    4. На выходе биофильтра закапывается емкость куба на полтора для сбора очищенной воды. По мере заполнения емкости воду можно откачать насосом, в засушливые годы использовав для полива плодовых деревьев, а в дождливые - бросив шланг до верхней кромки склона холма, а дальше пускай она течет самотеком по склону вниз.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Вларен, в принципе нормальное решение, только накопитель в конце лишний.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Stariy, мне кажется, что такая система года два точно протянет.
    Из опыта. Вентилятор должен работать постоянно. Первоначально у меня тоже был подсоединен к электроосвещению, но потом поставил на него отдельный выключатель. Летом запах без вентилятора весьма ощутим будет, а за время пребывания в домике оно не проветрится.
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @tlt63, 17 метров это много для трассы без прочистки.
    Одну ревизию нужно поставить в доме выше перехода с вертикали в горизонталь, вторую через 10-12 м. Обуславливается длиной троса для прочистки. (Больше 10 м не встречал)
    А так все ОК.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Полив деревьев и огорода очищенными стоками - это сказки маркетологов. Существует документ СанПиН 2.1.7.573-96 регламентирующий состав сточных вод, применяемых для орошения, где четко сказано, что использовать очищенные сточные воды для орошения запрещается в населенных пунктах. И между полем орошения и населенным пунктом должна быть санитарная зона не менее 100 м и лесополоса 15 м.
    Поэтому следует, как советует @Вадим (spb), исключить отстойник.
  9. Vik81
    Vik81
    Vik81
    Основное противопоказание для станции здесь будет - ваше проживание по выходным. Даже смысла не вижу в станции. Будет стоять бочка на куб воды и вы выходные будете в эту бочку добавлять ложку дёгтя и все это будет размешиваться и выходить наружу :)
    Росток еще тем хорош, что очистка в нем лучше, чем в дешевых аналогах. А значит последующий фильтр (почвенный или заводской) будет работать дольше.
    Ну в принципе надо считать по объемам стоков в сутки. Дачный до 500 литров в сутки, загородный до 900 литров в сутки. Но в целом идею поддерживаю, в септиках чем больше тем лучше :)
    Это в нас какие-то советские гены играют. :) Воду выбрасывать жалко, буду накапливать! :)
    В конце системы ставите колодец на подъем воды на грунт. Далее можно организовать канавку в виде открытого дренажа, щебеночкой отсыпать. Чтоб вода не плескалась на поверхности. И потихонечку будет уходить, растекаться.
    А воду на полив лучше с ливневки собирайте.
    Удачи!
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Любой самый распрекрасный септик очистит сток на 55-60% по взвешенным. Простая бочка с перегородкой тоже.
    Основная фишка Росток - это биофильтр.
    У БФ Росток+ насос уже встроенный.
    А как по-вашему открытый дренаж поведет себя зимой?
  11. Вларен
    Вларен
    Вларен
    Вадим (spb), Павел 1954, Vik81, спасибо!
    Меня смущает только дальнейшая судьба очищенной воды, если не делать накопительный бак с дальнейшей откачкой. По расчетам ее будет получаться два с половиной - три куба в месяц. Дренажных канав в деревне нет. В землю этой воде уходить особо некуда: почвы только на два штыка вглубь, а дальше по сути водоупор. Сбрасывать ее на рельеф на выходе из биофильтра (просто или с открытой дренажной канавкой) - мне кажется, или есть риск своими руками сделать болото на участке? Ведь если вглубь ей уходить некуда, значит, она будет растекаться вширь, пропитывая эти поверхностные 50-60 сантиметров. Нет?
    А тянуть канализационную трубу до начала крутого склона холма... И 70 метров трубы с ревизиями влетят в копеечку, и устраивать такое на не-своей земле как-то смущает. Так бы эта вода как накопилась в емкости - я бы бросил 70 метров гибкого шланга по поверхности, откачал ее на начало склона, шланг смотал и всё. Дел на полчаса с перекурами :). Я неправ?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Откуда такие цифры:faq:
    В месяц- то получится 0,9х8 = 7,2 куба.
  13. Вларен
    Вларен
    Вларен
    Получены расчетным путем :). В городе эта же семья по данным водосчетчиков потребляет 12 - 13 кубов воды в месяц. Соответственно, среднесуточное потребление 13 кубов/30 дней в месяце = 0,43 куба. В месяце восемь выходных дней, поэтому объем стоков 0,43 х 8 = 3,46 куба. Вычитаем потребление воды стиральной машиной (в городе она есть, в деревне ее нет) и объем загрязняющих веществ, которые останутся в септике, получим где-то 2,5 - 3 куба стоков в месяц.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Вларен, оно конечно Ваше право ориентироваться на данные водосчетчиков. Но для расчета канализационных систем принято ориентироваться на нормативные документы. По СП 30.13330.2012 водопотребление одного жителя со всеми удобствами (без ванн) принимается 200 л/сутки.
  15. Вларен
    Вларен
    Вларен
    @Павел 1954, И снова спасибо - на этот раз за ссылку на свод правил. Прочитал, очень интересно и полезно. Только в таблице А. 2 в строке "Жилые здания с водопроводом и канализацией без ванн" приведена цифра 100 л/сут на 1 жителя. И получается, что 4 жителя х 100 л/сут х 8 суток х 0,001 литров в кубометре = 3,2 куба. То есть расчет по нормативному документу близок к данным, полученным опытным путем :)
    Но все это в общем-то второстепенно. Что три куба, что семь кубов - их всё равно надо куда-то девать. Сливать на рельеф прямо на участке - побаиваюсь образования болота. Тянуть трубу к склону холма - 70 метров, недешевое удовольствие. Если не накопительная емкость с откачкой время от времени, то подскажите, пожалуйста, что можно соорудить? Есть какое-то инженерное решение, которое не приходит мне в голову?
