Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. karak
    karak
    karak
    Serpukhov
    Спасибо за ответ!
    Допускаю, что я мог неправильно понять. Пересмотрю сегодня еще раз. Может быть не учел контекст (колодцы, скважины и пр.)
    Колодцев и скважин нет. Ни у меня ни у соседей.
    По конструкции симпатично решение с тремя колодцами из бетонных колец, расположенными в вершинах равностороннего треугольника. Где-то попадалась фотка в сети. В общем все равно нужно плясать от УГВ и почвы. Поэтому пока не будет сделано исследование трудно говорить о каком-то конкретном решении. (Ну и так написано в FAQ)
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    https://www.forumhouse.ru/threads/79080/
  3. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Подскажите, насколько правильная схема, не будет проблем? Труба будет утеплена
    (плодородный слой будет снят и засыпан песком)
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да вроде все норм.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @tlt63, я надеюсь, что справа Вы изобразили горловину септика, ну или верхнее кольцо. А что дальше будет? Сколько камер, какая система доочистки?
  6. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Здравствуйте! Подскажите советом. Дано: участок 25м х 75м, расположенный на возвышенности. Одна сторона (25 метровая) выше другой на метр. Участок сухой, суглинок (как мне кажется, не очень разбираюсь) Та сторона, которая нижняя, расположена среди участков, подъезда туда нет, заезд на участок с верхней стороны. Дом будет стоять примерно посередине участка. Сейчас у нижней части стоит небольшая деревянная бытовка с верандой, там будет кухня. Соответственно дом планирую строить через пару лет. А сейчас там бывать на выходных (2 взрослых, 2 ребенка). Хочу сделать душ и туалет. На какой септик лучше обратить внимание? Сначала смотрел в сторону Топас/Юнилос, но смущает его работа при редком использовании. Плюс у товарища как чуть похолодало осенью, он замёрз. Получается, что в холодное время уже нельзя использовать... Что думаете?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Думаем, что для периодического проживания Топасообразные мало пригодны.
    Посмотрите в сторону классических септиков.
  8. Astrei
    Astrei
    Astrei
    @Павел 1954, А как их откачивать, если подъезда для машины нет, дорога с другой стороны участка проходит? Делать ещё один колодец сверху участка и перекачивать?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Astrei, а куда Вы будете девать вонючую воду от не выходящей на режим АУ?
  10. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Ну я вот и советуюсь как лучше сделать. А классический в моём случае какой лучше? В какой ветке лучше почитать?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А канавы есть?
  12. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Вот вид участка, чтобы более понятно было. Первый снимок ещё забор не стоял, сейчас есть забор. Участок до соседской теплицы. Участок спускается в ту сторону.
    Если смотреть на второй снимок, то прямо за забором поле. эта часть самая высокая. Дорога как раз идёт вдоль поля мимо участка. Канав на участке нет.
  13. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Ещё дополнение. Участок со стороны поля выше на метр противоположной стороны. Вначале метров 30 не меняется наклон со стороны поля, потом постепенно начинает снижаться.
    Вот и получается, что подъезд к участку с одной стороны, а наклон в другую...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сделайте тест на водопоглощение
  15. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Здравствуйте.
    Планирую временный санузел на улице, рассчитанный на двух человек. Предполагаемый срок эксплуатации - 2-3 года, на период стройки. Затем сделаю санузел в доме и закопаю трехсекционный отстойник. Санузел будет состоять из туалета и душа. Туалет будет использоваться круглогодично, душ - в теплое время года. У соседа выгребная яма, думаю сделать рядом с ним. Предполагаю делать так - взять металлическую бочку с крышкой, нижнюю половину оставить целой, а верхнюю изрешетить сверлом на 8. Закопать эту бочку в землю, в крышке проделать дыру и вставить туда кусок дренажной трубы. Сверху поставить обычный сельский туалет типа сортир, в нем сгородить нечто среднее между унитазом и табуреткой. Для минимизации запахов в дренажной трубе сделать дырку и вставить туда трубу 110 мм с вытяжным вентилятором, который будет включаться одновременно с освещением. Рядом за перегородкой душевое отделение, на крыше бочка 120-200 литров с водой, вода будет уходить просто в землю через щели в полу. Из бочки вода через проточный водонагреватель будет приходить на душевую лейку.
    Как считаете, имеет такая конструкция право на существование? Основные требования - быстро, дешево, без лишних заморочек, и чтоб не переделывать.
    А через два, ну максимум - три года строение в костер, а бочку просто засыплю землей и пусть разлагается.
