Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы на долгостроящихся объектах ставим туалетную кабину под откачку.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну в принципе можно подвести теорию под этот скос. Типа снижение взвешенных веществ. Но это чисто на ощущениях, без расчетов
  3. id5479609
    id5479609
    id5479609
    Добрый день.
    Подскажите как можно обыграть сложившуюся ситуацию с не получившимся колодцем. Использовать его под фильтрующий колодец или что другое? Ниже, чуть подробнее.
    Зимой выкопали колодец, не посоветовавшись с местными жителями по уровню питьевой воды в поселке. Как оказалось, ни у кого рядом питьевых колодцев нет, только скважины глубиной 30+ метров.
    В процессе копки зимой, копщики сказали что верховодка (или это УГВ?) начала просачивалась на глубине примерно 1.7 метра. Лично не видел, так как отсутствовал на участке.
    Закопали они 4.5 кольца и пол кольца, торчит над землей. Решили тормознуть это процесс, до выяснения уровня питьевой воды, стыки между кольцами не замазали.
    Зимой в колодце было пол кольца воды. Весной почти полный. В мае откачали воду дренажником, за неделю набралось 4 кольца воды. На данный момент июнь, неделю стоит +30 градусов, уровень упал до 2.5 колец воды.
    В сторону от колодца на расстояний 3-5 метров друг от друга, сделал буром 4 отверстия глубиной 2 метра. Грунт 50 см плодородный, далее идет примесь песка с чем то, чем глубже, тем влажнее. На глубине 2 метра через несколько минут начинает просачиваться вода. В некоторых лунках вода ушла, в некоторых стоит в самом низу.
    Думал поставить перед колодцем герметичный септик из жб колец, а не удавшийся колодец, если замазать швы, использовать как фильтрующий. Но не уверен поможет это или нет, если он снова начнет пускать в себя верховодку и по весне будет полный.
    Планируется ПМЖ 3 человека, в выходные может еще +2.
    Какие варианты еще могут быть?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И что в нем неудавшегося?
    Вола есть. Скорее всего это УГВ.
    Нельзя категорически туда воду из септика лить
  5. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Добрый вечер!
    Есть неспящие? :)
    Нужна Ваша помощь.
    На даче (летний домик) в прошлом году была сделана канализация. Как оказалось плохо рабочая, а тем более в такой дождливый период.
    Суть вопроса:
    Вчера стала плохо уходить вода из душа. Проверили, оказывается дренажный колодец полный. Схема колодцев оказалась интересная:
    Как я понял, есть колодец с люком из двух колец с забетонированным дном, в который сливаются стоки из домика, и рядом колодец типа "фильтрационного" из одного кольца, со дном из щебенки.
    Вчера вызвали откачку, откачали. Во время откачки видел, как из второго "фильтрационного" через трубу вытекает вода в основной колодец, и она немного почище, чем в основном. Но проблема в следующем: сегодня же к вечеру (вот позвонили недавно), снова колодец стал полный.
    Как выйти из положения?
    Какие есть варианты решения?
    1. Откачать снова и загерметезировать стыки двух колец? Если да, то чем?
    2. Установить герметичный септик? На что смотреть? И возможна ли установка в такую влажную почву после дождей?
    Прошу дать Ваши ответы и рекомендации. Так уж получилось, что нужно оперативно и срочно решать вопрос.
  6. aspov
    aspov
    aspov
    Помогите в таком вопросе. Решили заменить старый поселковый септик. Приехал специалист по Топасу. Говорит что на 17 домов хватит 40-го, поскольку не во всех домах сразу все живут. Хватит? Ещё есть у нас дурацкая особенность (так увы спроектирован поселок), у 9 домов в канализационные колодцы заведены по нескольку дренажных труб собирающих воду с участков. Думаю поток воды там не хилый, судя по имеющимся ещё уличным ливневкам. Специалист говорит фигня, только насос будет чаще включаться. Что-то мне кажется, что надо ставить гораздо более мощный септик в этих условиях. По большому счету понимаю, что надо удалять дренаж из канализационных колодцев, но, понятно, владельцы хоть и понимают умом ситуацию, но против таких действий.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вода не уходит в грунт. Ставьте АУ
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Брешет специалист. Дренаж надо убирать. А топас лучше 50-й наверное. 17*3 - что то среднее
  9. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Для нее тоже нужен дренажный колодец, правильно?
  10. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Вот, нашли фотки, как это делалось:
    IMG-20190910-WA0010.jpg IMG-20190910-WA0011.jpg IMG-20190910-WA0013.jpg IMG-20200611-WA0000.jpg IMG-20200611-WA0001.jpg IMG-20200611-WA0003.jpg IMG-20200611-WA0004.jpg IMG-20200611-WA0005.jpg
    Вопрос, как теперь быть?
    Можно ли это исправить или можно это как-то с пользой использовать?
  11. id5479609
    id5479609
    id5479609
    Из септика понятно нельзя, а из фильтрующего колодца тоже нельзя?
  12. aspov
    aspov
    aspov
    Еще вопросы в догонку. Встречал видео, на котором специалист, говорит что ТОПАС в каких-то ситуациях может затопить, и всё что в нем электрическое, автоматика, компрессоры при этом сгорает. У него нет перекрытия входной трубы при его переполнении?
    На сайте одной фирмы, которая ставит Топасы, написано, что под тяжелые Топасы от 30 модели и выше надо отливать бетонную плиту. Это так? Действительно, а на просто глине его не может перекосить со временем?
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    У тебя весь "мусор" из первого колодца течет во второй. на перетоке между колодцами на трубу ставят "гусь" ..вот и забилось дно второго, "чистого" колодца.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Что за гусь?
  15. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Забор воды из 1 колодца во 2 должен идти через уголок 90 гр. с трубой (примерно 50 см)..
