Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. bratgrey
    bratgrey
    bratgrey
    Хочу проложить греющий кабель и изоляцию на сливную трубу, она промерзает и закупоривается в начале зимы в морозы без снега. Меня интересует вопрос, что делать с холодной частью кабеля от топаса до входа в изоляцию, ведь она будет в песке, подвержена влаге и морозу. Чем-то надо провод защищать, как-то изолировать? И само отверстие в стенке надо как-то герметизировать.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Труба не должна замерзать. Если замерзает, то:
    1. Есть маленькие постоянные подтеки. Обычно бачок слабо протекает и никто этому не придает значение. Настройте арматуру бочка, чтоб после слива вода перекрывалась.
    2. Труба не уложена под правильном уклоном, возможно даже с контруклоном. Тут только раскопать и переложить трубу.
  3. bratgrey
    bratgrey
    bratgrey
    Я неясно написал. Это топас принудит., в сливной трубе (пустой) происходит намерзание инея, что ли, и возникает пробка. В предзимье, когда морозы у же, а снега нет. Я приезжаю только в выходные, неделю сливов нет, поэтому такая хрень возникает. Когда снег, всё под него уходит и изолируется.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не происходит. Труба уложена с провисом, где-то колено и остается вода, она и замерзает. Когда снег. мороз не достает.
  5. bratgrey
    bratgrey
    bratgrey
    Да, скорее всего. Переложу трубу и изолирую порилексом. Спасибо.
  6. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Ребята, скажите пожалуйста, чем чреват уклон больший чем 2см на метр? Из дома выведена туба от балды и через 2 полуотвода в продолжена на длину 2м с правильным уклоном. В выходные закопал септик, и последние 4-5м получаются с бОльшим уклоном, градусов 5-10. Переделывать лень, каковы могут быть последствия?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Жидкость быстро протечет, а фекалии останутся.
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Засором чревато?
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  10. olezzhban
    olezzhban
    olezzhban
    Гатчина
    Приветствую всех!
    Накопилась парочка вопросов:
    1. Можно ли использовать для поля фильтрации и обсыпки фильтрационных тоннелей гранитный щебень фракции 5-20? Остался от стройки. Или покупать 20-40 придется.
    2. На сколько над уровнем земли должны выступать вентиляционные грибки из фильтрационных тоннелей?
  11. DrXray
    DrXray
    DrXray
    При организации локальной канализации в доме (далее всё сливается в септик) рекомендуется делать вентиляцию с выводом стояка на крышу, а также вентиляционные отдушины на самом септике. Подскажите, для чего это надо делать? Дело в том, что раньше у меня был не септик, а просто яма во дворе, куда сливалась только вода после мытья посуды. Яма была закрыта деревянными перекрытиями и засыпана землёй (организован газон). Т. е. яма была относительно герметична по воздуху. И всё работало нормально. В этом году установил септик, который будет теперь принимать и фекальные сбросы. Везде рекомендуют делать вентиляцию.
    Против вентиляции несколько соображений:
    1. Мухи.
    2. Запах.
    3. Вертикальный стояк на крышу: а) надо делать; б) расположение труб в доме таково, что его просто негде устанавливать; в) придётся дырявить крышу, а это проходка через теплоизоляцию крыши и герметизация самой кровли с трубой.
    Резюмируя, устройство вентиляции тащит за собой кучу проблем. А какие проблемы будут, если её не делать? зачем она вообще нужна?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Запах. И на участке, и в доме.
    При брожении органики в септике образуется довольно большой объём газа: в основном, это метан, но есть и понятные пахучие компоненты. Весь этот газ должен куда-то уходить.
    При этом стандартные конструктивные решения для внутридомовой канализации не предполагают абсолютную герметичность системы по газу. Все соединения рассчитаны на стандартную городскую центральную канализацию, в которой вентиляция на крышу есть, и в многоэтажном доме эта вентиляция работает очень эффективно.
    Возможно, что есть и риск получить взрывоопасную концентрацию метана. В центральной канализации с нарушенной вентиляцией такое случается, про септики не слыхал.
  13. DrXray
    DrXray
    DrXray
    Т. е. возможно повышение давления до срыва трубных соединений?
    Существуют стандартные решения (например специальные вентиляционные оголовки), предотвращающие проникновение насекомых в канализацию/септик?
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Это вряд ли. Раньше выдавит воду в сифонах.
    Проблема в том, что просачивание через щели уплотнений даже малого количества высококонцентрированной вони из невентилируемой канализации приведёт к заметному запаху в доме. Вентиляция, во-первых, полностью исключает избыточное давление в трубах: в многоэтажном доме там получается заметное разрежение, тяга в трубу. Во-вторых, уменьшает концентрацию вонючих газов.
    Не слышал о таком. А зачем предотвращать?
  15. DrXray
    DrXray
    DrXray
    А разве вас не волнует увеличение поголовья мух, плодящихся в септике?
