Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно откачивать самостоятельно мощным дренажным или фекальным насосом на компостную кучу или в компостную яму и далее использовать как удобрения.
    Можно и вручную черпаком, если это не противоречит Вашим эстетическим убеждениям. :)
    Получится бюджетно!
  2. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Два куба черпаком? Духмяное занятие на неделю)
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Вы сами всё понимаете.
    Откачка в канаву двух кубов необеззараженной жижи с высоким содержанием растворённой органики является бюджетным решением исключительно потому, что санитарный надзор в наших населённых пунктах практически отсутствует. Когда надзор появится (а это неизбежно) - хозяину системы придётся изрядно пополнить муниципальный бюджет за счёт своего личного.
  4. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Как правильно организовать линию откачки большой длины (около 30 метров) ? Трубу какого внутреннего диаметра заложить? чем ее оконечить? Как часто требуется откачка ила и тд из септика?
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Проложить прямолинейно и без изгибов. Желательно плотное соединение между трубами в случае применения раструбовых труб.
    Не менее 110 мм.
    Видимо она должна быть погружена в стоки.
    Уточните как Вы планируете использовать эту трубу при откачке. Как часть трубопровода или как направляющую для штатных труб илоотсоса.
    Если септик спроектирован правильно и по Стандарту, то откачка требуется не чаще одного раза в год.
    15-20% отстоя сточных вод в септике надо оставлять после откачки.
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    @Ladomir, однокамерный септик: сам септик - два кольца диам. 2,0 метра, высотой 0,9 м каждое; ФК - два кольца диаметром 1,5 метра, высотой 0,9 м каждое. Если не учитывать фильтрующую способность грунтов для семьи из трех человек (+ 5-6 гостей изредка) хватит?
    p. s. на какой высоте от крышки септика необходимо заводить канализационную трубу?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как это не учитывать "фильтрующую способность"?
    На вскидку хватит если грунты песчаные с Кф= не менее 1,5 м/сутки.
    Зависит от глубины промерзания, характера проживания и строительных обычаев Вашего региона.
    В Московском регионе и 0,5 - 0,7 метров от поверхности земли может быть достаточным.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    глубина промерзания 2,0 метра
    в будущем ПМЖ
    вот это не понял совсем о чем речь идет
    замечательно, для меня подходит
  9. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Видение такое: в Колодце горизонтальный выход полиэтиленовой трубы и колено под 90 градусов, к ней на хомут гофрошланг. Обратная сторона трубы - вывести за забор к дороге, вот ее как оконечивать? Колодец или еще что городить наверное смысла нет, просто затыкать чем-то.
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Этот вопрос следует задать ассенизатору обслуживающему Ваш дом.
    Вы же планируете подключиться к его "шлангу".
    Можно и просто заткнуть трубу, если это будет надёжно и гигиенично.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Спросите местных профессиональный строителей. Они поймут.
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    осталось самое малое, найти их :aga:
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Обратитесь в местные СРО или Профсоюз строителей. :)
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    почаще выбирайтесь из Москвы на Периферию :aga:
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Спасибо!
    Я бы и рад. Вот и в отпуск собираюсь на "периферию".:)
