Помогаем новичку дельными советами по септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Kemike, 28.11.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кто знает? Поля фильтрации не вечные, чем больше площадь поля тем дольше оно служит.
  2. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Правильно ли я понял, что мне нужен только септик и траншея/поле?
    Промежуточные колодцы, насосы, др инфраструктура не потребуется?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Промежуточный (в начале) колодец (из 315-й трубы) можно поставить, для контроля уходит вода или нет. Насос не нужен.
  4. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Схема такой будет?
    А почитать можно здесь? https://www.forumhouse.ru/threads/232089/
    Все верно?
  5. mausenok
    mausenok
    mausenok
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да только колодец попроще.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Или такой.
  8. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Такой, правильно понимаю?
    Вадим, что-то я туплю немного по схеме труб и патрубков между септиком, колодцем (К) и фильтрационным полем:
    1). Труба из септика в К идет с уклоном, 2 см на 1м? Или горизонтально? На каком расстоянии можно расположить К от септика (вилка оптимального расстояния)? От септика в К идет только 1 труба?
    2). Дренажная труба из К в сторону ПФ на каком уровне должна выходить? В общем, интересует в К вход-выход труб из септика/в ПФ на разных уровнях должны находиться или на одном? На каком/каких? Дальше труба в сторону ПФ также под уклон 2 см на 1м?
    3). На каком расстоянии может быть установлен септик от дома (вилка оптимального расстояния)? Труба из дома в септик, конечно, тоже под уклон?
    4). Тройники в трубе отведения с отводами труб вверх - это ревизионные каналы для прочистки? Какой должен быть у них шаг? Такие тройники необходимо ставить: в трубу от дома к септику и в трубу от ФК к ПФ?
    5). Нужна ли вент труба в К? Или просто - глухая крышка?
    6). Если будет фильтр-траншея, то инфильтратор не нужен? Или нужно будет как-то колхозить трубу над гравием траншеи? Функция инфильтратора, как я вижу, - это препятствование забитию выходных выходных отверстий над полем? Ну и микроклимат тепловой, наверняка, под ним создается? Если это будет траншея, какая альтернатива инфильтратору нужна?
    7). Какая правильная глубина котлована/траншеи ПФ в моем случае? Послойно если: глубина котлована, толщина подсыпки щебня, толщина утеплителя, уровень земли сверху? Так, чтобы холма над землей не получилось. Про песок забыл - он там нужен?
    8). Как я понял, можно обойтись без насоса? Тогда зачем он в схемах с ФК присутствует?
    Может что еще забыл спросить?
    Сорри за настойчивость и ламерство:hello:.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Такой. Но можно купить попроще. Из двухстенной трубы и без лотка в низу а с резиновой манжетой.
    1 труба с уклоном. Пара метров от септика до колодца.
    От дна. Колодец без дна.
    Труба не то что бы в сторону ПФ, она прямо по ПФ идет. Дренажная перфорированная труба.
    2 см на метр. Метров 5-8 нормальное расстояние от септика до дома.
    Вам не нужны. А так каждые 10-15 метров.
    Крышка. Приточная вентиляция выводится в конце поля фильтрации. Дренажная труба идет по полю от К до конца ПФ.
    Как хотите. Или дренажная труба или инфильтраторы в ряд.
    Тут надо смотреть по факту появления воды. Но по тем данным что я видел подошва (низ) поля 1-1,3 метра от уровня грунта.
    Вам скорее всего насос не нужен. Если бы поле фильтрации было насыпным (глубиной 50-70 см) то без насоса как правило не обойтись.
    Наверняка :)
  10. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Вадим, так?
    С монтажом таким:
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Абсолютно верно. Колодец может уже на щебне стоять.
  12. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Понял. Колодец можно водрузить непосредственно на часть поля.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. И от него дренажная труба по полю.
  14. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
  15. Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    Karabas-вarabas
    @Вадим (spb), Вадим,
    Залез в СНиПы. Что думаете об этом:
    1). Выпуски из зданий должны присоединяться к септикам через смотровые колодцы.
    2). Длина траншеи песч-гравийного фильтра (поля): 1 метр фильтрующей траншеи на 100 литров воды в сутки. (Правильно ли я понимаю, что для семьи из 6 чел с 3-х кубовым септиком будет достаточно 12 метров траншеи?)
    3). Минимальные расстояния:
    • от дома к септику – не менее 5 м;
    • от питьевого колодца к септику при суглинистых и глинистых почвах с низкой фильтрацией почвы – не менее 25-30 м;
    • от питьевого колодца к септику при песчаных и щебневых грунтах с высокой фильтрацией почвы – не менее 45-50 м;
    • от садовых деревьев и кустарников к септику во избежание гниения корней деревьев – не менее 3-5 метров;
    • от границы соседнего приусадебного участка к септику – не менее 2 м;
    • от подъездных путей к септику, обслуживаемому ассенизаторной машиной, — не более 3-4 м;
    • от проезжей части автомобильных дорог к септику без откачки при помощи ассенизаторной машины, во избежание подвижности грунта под действием вибрации от движения машин – не менее 5 м.
    Верно?
    Озадачен сейчас скважиной для воды.
    Какое расстояние должно быть от ПФ (траншеи) до скважины? Также, как и от септика для скважины, как написано выше?
