Проблема с электро котлом Сангай 9
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Denhim, 28.11.15.
  1. Denhim
    Denhim
    Denhim
    Здравствуйте форумчане. помогите решить проблему с электро котлом Сангай 9.
    Проблема в том, что после летнего простоя при запуске отопления, когда подали питание с автоматов на котёл он сразу же стал нагревать воду, при этом все тумблеры на котле выключены. Подскажите в чем может быть причина.
  2. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Залип контактор - но наверно там твердотельное реле вышло из строя
  3. Denhim
    Denhim
    Denhim
    Таких реле в этом котле три, можно как то определить какое.
  4. BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    BolhoiBabuta
    Пенза
    Обычной лампой на 220В, на какой тен подается напряжение то реле и крякнуло
  5. Denhim
    Denhim
    Denhim
    В ходе проверки обнаружил что пробило нагревательный элемент (тэн)
  6. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    У меня такой, но там тверодтельных реле нет. Обычные 6 шт.
    А как пробитый ТЭН мог греть через выключенные контакты реле? И как он вообще мог греть? ТЭНы в этом котле соединены "звездой", 1 контакт общий, второй коммутируется через реле. Реле включаются кнопками.
  7. Ившын
    Ившын
    Ившын
    И все же, что случилось с котлом? Проблема такая же.
