1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по FPSF или плита ФРЭНКА ЛЛОЙДА РАЙТА
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Bausenn, 28.11.15.
  1. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    Прошу не пинать сильно, наверное мой вопрос похож на сотни похожих, но кроме ссылок на Снипы и прочее, которое я пока не в состоянии осилить, конкретики я не нашел.
    Попалась мне вот эта методичка (смотрите во вложении)
    Прочел я ее, до этого нашел в сети что пресловутая УШП не что иное как переделанная под современные утеплители фундаментная плита автора который в сабже.
    Подскажите как посчитать плиту. где посмотреть как организовать правильный дренаж.
    Плиту думаю делать на манер FPSF категория А, так как юг Краснодарского края
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...После таких слов и подсказывать не хочется...
  3. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Я далеко не счетовод), но попробую об'яснить некоторые моменты. Плита или плитный фундамент по сути балка лежащая на подготовленном основании, т. е. основание протрамбовано и выполнены мероприятия против с. м. п. В этом случае армируется по минимуму и только в этом случае. Если эти мероприятия выполнить халтурно, то плита или балка с очень низкой зоной сжатия бетона требует максимального армирования против разрушения. В вопросе исполнения плит может возникнуть 'вилка' - недобросовестное отношение исполнителя и армирование по минимуму, поэтому нужно обратить особое внимание на качество работ предшествующих заливки бетона. Из вышенаписанного уже выбираете что по душе и схему армирования.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Все зависит от условий, 50 кубов может и не хватить!)
    Вы так ничего и не поняли ! Все эти траты чтобы не поломало нафиг вашу плиту практически не армированную.
  6. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    @costeapechnik,) Но арматура не из золота?
    То есть если применять подобное к плите перекрытия, нужно снизу плиты сделать каркас из углепластика, толщиной 300 мм чтобы налить 100 мм бетона почти не армированного?
    Давайте уйдем от темы УШП. Не интересно совсем.
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Плиту перекрытие проще расчитать, т. к. все нагрузки известны в отличие от фундамента.
    У Вас личные счеты с УШП?)Отдельнве вопросы не отрицает право на существование этого фундамента.
  8. Bausenn
    Bausenn
    Bausenn
    Мы уходим от темы. Мне не интересна УШП.
    Хочу понять или прочесть методику организации обустройства (не в плане теплоизоляции, тк это есть во вложении) и расчета FPSF.
    Если не найду, 300 кубов грунта вывести и получить подвал под всем домом по цене вашей любимой.
  9. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если кому-то еще интересно, перевод наиболее ключевых моментов по FPSF:
    https://yadi.sk/i/xusjE3ojuhyVV
