Радиатор не полностью греет
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Smartguy, 28.11.15.
  1. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Добрый день!
    Не знаю, правильную ли ветку выбрал, но напишу сюда.
    В однокомнатной квартире имеются три радиатора. Один на балконе (который переоборудован под кухню), второй в кухне и третий в большой комнате.
    Радиаторы Sanica.
    Котёл Ariston Egis 24 FF.
    На днях заметил, что радиатор в большой комнате греет только в верхней части, а в нижней холодный. На форумах нашёл, что можно попробовать спустить воздух через краны Маевского. Так и сделал. Не помогло. Странно, что если 2 радиатора на кухне и балконе выключить, радиатор из комнаты уже греется полностью. В чём может быть проблема?
    Спасибо!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужно балансировать. Прижмите клапана горячих радиаторов.
  3. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    А какая именно часть там клапан?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ждем прогрева больного, и потихохоньку ПРИоткрываем краны (вентиля) на двух здоровых...
  5. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Правильно понимаю:
    Выключаю полностью радиаторы на кухне и балконе. Включаю полностью радиатор в большой комнате. После прогрева, по немногу включаю два радиатора, которые выключенны?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В сантехнике - приоткрываю, которые закрыты! Остальное все правильно.
  7. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Ясно, спасибо, понял. а потихоньку это имеется ввиду 1-2 минуты или больше интервал?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы батарея прогрелась полностью. Но и последняя вновь не обиделась! Все познается методом тыка. У Вас всего две позиции, пробуйте.
  9. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Спасибо! Вроде бы помогло, выходит на дальний радиатор максимально дал, на остальные поменьше. Странно только, почему лет 7-8 у меня такой проблемы небыло?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Посторонние звуки в котле не наблюдаются?
    Насос. Пробег. Моточасы. Фильтр грубой очистки, кто последний раз трогал?
  11. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Котлу исполнилось 8 лет. Один раз чистили какой-то клапан сзади парни, второй раз сгорело реле, сейчас, если воду включают / отключают, сзади капает, немного, но капает пока скачет давление, а фильтр грубой очистки я не знаю, гдё в нём, но точно, никто не менял!
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    фильтр.jpeg 1C495B32-FBE9-F342-AF14-CABAE6325CCA2.jpg 90527687_1345191924_2.jpg
    @Smartguy, Откройте, прочистите и может система сделает вздох...
  13. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не факт. Сначала найдите фильтр. Потом решим.
  15. Smartguy
    Smartguy
    Smartguy
    Кишинёв
    Я правильно понимаю, это штука?
