Гараж 6х5м. Профтруба+лист 2 мм. Плита 15 см. Супесь. УГВ
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем elel777, 28.11.15.
  1. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Спасибо! Жестко, да, но это лишнее, считаю. От варианта "без диагоналей" отказался. Диагонали нужны.
    И все-таки так:
    Или так:
    Вариант 2.png Как лучше будет работать диагональ?
    Сегодня успел немного.
    Заготовил стойки под листы обшивки с вырезами под уголок нижней обвязки и немного укосин:
    Раскидал остаток щебня в ящики, чтобы не мешался соседям, но еще осталось (пойдет на бетонирование въезда).
    После обеда дождь, но дома тоже что-то надо делать. Заготовил крепления для пластикого подоконника на балкон:
    Кстати, балкон с полуразрушенной балконной плитой делал вот по этой технологии: https://okna.yarmontag.ru/balkon/podvesnoy-balkon.html
  2. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Почти уговорили делать только одну перемычку на лист, но, приварив два листа, мне стало ясно, что на площади 1,25х1,25 м лист ходит внутрь-наружу от руки (хоть и 2-ка). На фото изобразил последовательность сварки:
    Решил добавлять еще по 2 горизонтальных перемычки на лист (из тех соображений, что, если, будет какой-то утеплитель внутри, то так его легче будем монтировать, нежели с диагоналями).
    Посоветуйте, пожалуйста, по поводу последовательности сварки. Мы сначала проваривали центральную перемычку от центра вправо-влево, потом края вверх-вниз. А с тремя перемычками может сначала центральную вертикаль проварить, потом вправо-влево и края?
    Два варианта крайних стропил (какой выбрать?):
    Промежуточные стропила получаются такими (достаточно ли будет прочности? Труба 60х30х2 мм). Человечек ростом 1,75 :)
  3. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    И все-таки диагонали. Говорят перерасход материала у меня, укосины не нужны, диагоналей много, нужны только в нужных местах (а где?).
    В общем, получается вот так:
    Правый угол (4 листа):
    Задняя стена (2 листа):
    Отливы:
    CAM01534[1].jpg CAM01535[1].jpg CAM01536[1].jpg CAM01537[1].jpg CAM01539[1].jpg
    А голову не покидает мысль о ломаной крыше :). Немного времени еще есть определиться. Все равно докупать профтрубу (не были учтены диагонали).
  4. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @elel777, А вы внизу где метал с бетоном соприкасается ни чем обрабатывать не будете? Может хотя бы битумом пройтись?
  5. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Если имеется ввиду отмостка под отливом, то не зудумывался. Но всегда можно приподнять отлив и промазать. Переадресую вопрос форумчанам :|:, стОит ли?
    Если имеется ввиду нижняя обвязка, то она лежит на закладном 75-м уголке (он идет по всему периметру). Площадь соприкосновения красил ГФ-021 в один слой.
  6. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    @elel777, как стройка продвигается?
  7. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Приветствую!
    Медленно :(. Не так быстро, как планировал. Оптимистично думал, что к 1 августа закрою гараж на замок и уеду в отпуск. Но уже не успеваю.
    На сегодняшний вечер полностью разделался со стенами. Стены все закрыты и проварены (плюс верхняя полоска).
    Опять же оптимистично думал, что в эти выходные начну стропила, но нарезал только одну штуку и примерил не проваривая (будет как шаблон). Конек - 90 гр. В планах на эту неделю нарезать заготовки на все 7 стропил, чтобы в предстоящие выходные их проварить и хотя бы парочку закинуть наверх.
    Накидал старых досок наверх, чтобы можно было хоть как-то ходить при монтаже кровли. Накрыл сверху б/у баннерами 6х3 м от дождя и солнца.
    Общий вид не фоткал, как то в спешке забываю. Будут видимые результаты отпишусь.
  8. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Медленно, но уверенно!
    Наконец-то крыша! Пока ждал сварщика, выставил вертикальные направляющие для крайних стропил (под рукой шестиметровая оказалась только труба 40х20). Ну и помощница моя, снял все сиденья, кроме водительского (его бы тоже снял, но ездить будет неудобно:)]).
    Сначала две крайних стропилы. По коньку шнурка. Потом движемся к центру.
  9. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Сосед выкидывал ящик для инструмента, забрал на первое время.
    Соединения стропил с каркасом:
  10. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Все стропила на месте. Обрешетку начал вот по такому варианту:
    Вернее кровельные листы будут лежать и на обрешетке и на стропилах в одной плоскости.
  11. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    А как крепить кровельные листы? Замумукаешься целиться в такую обрешетку
  12. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Обрешетка рассчитана под размер листов.
    Два нижних листа заднего фронтона. Сзади "висит" третий (верхний) лист, затащил с чердака, пока не было обрешетки фронтона. А то с земли замучаешься веревками его поднимать. Листы ставил на приваренные заранее к стенам кусочки уголков (иначе никак не удержишь):
    Технология подъема листов в одиночку:
    Примерка первого кровельного листа:
    Начало стройки совпало с началом отпуска сварщика. Сейчас он вышел на работу и процесс несколько затормозился. Максимально готовлю ему объемы (сам прихватываю сваркой, а он уже обваривает).
  13. kyshtym
    kyshtym
    kyshtym
    (сам прихватываю сваркой, а он уже обваривает). Теперь ясно. Я думал будет профдист на саморезах
  14. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Верхний лист заднего фронтона на месте. Продолжаем крышу.
    Залили въезд.
    Две трети крыши закрыли. Очередь переднего фронтона.
  15. elel777
    elel777
    elel777
    Электросталь
    Крыша готова. Примерил машинку.
    Начал ворота.
