1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Удлинение СИП
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Костя9, 28.11.15.
  1. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Удлинение СИП
    Приветствую уважаемых профи. Ввод в дом сделан СИП 16х4, но сделан коряво. Между домами хочу сделать навес и провод мешает.
    Вопрос в следующем: Возможно ли удлинение проводов? Или менять весь жгут до столба? Хотелки такие. Удлинение провода, закрепление его на наружной стене до угла здания
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гуглите "Соединительная гильза для СИП".
  3. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Как соединять под напряжением?
    Электрики предлагают заменить весь участок, примерно 38 метров. Понимаю, что хотят денег срубить.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    1. Почему именно под напряжением? Отключить улицу не трудно на пару часов.
    2. Если будете применять прокалывающие зажимы, их можно и под напряжением подключать.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    сделать другую точку крепления провода на стене, не вариант?
    Если грамотно подготовиться, то можно и за 20 минут управиться;)...
  6. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Натянули сильно, пробовал к стене притянуть - безрезультатно. Причем при установке кабеля было 45 метров. Приехали рукожопые, натянули, а остальное обрезали. Еще и лед с крыши на провода падает. Пришлось еще и вышку им оплатить, с когтями лень им лазать по столбам
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Думаю, при наращивании СИП-4 4х16 все же без электрика, имеющего доступ к автомату на вашей ВЛ, вам лучше не рисковать. Вам предстоит отсоединить конец СИПа от дома, спустить его на землю, присоединить к нему другой кусок СИПа нужной длины до точки его крепления на доме, подключение его к внутридомовой проводке. Жилы 2-х кусков СИПа лучше соединить герметичными гильзами MJPB 16, если есть подходящий пресс с 6-гранными матрицами. Если пресса нет, то можно выполнить соединение: 2-мя анкерными зажимами PA 25 и 4-мя прокалывающими зажимами P2X95. Дужки PA 25 соединяются друг за друга, один СИП заклинивается в одном РА 25, а другой СИП - в другом зажиме РА 25. Концы СИПов с тыльной стороны РА 25 желательно свесить с запасом под монтаж прокалывающими зажимами. Одноименные жилы СИП разных кусков соединить зажимами P2X95. Неизолированные концы жил заизолировать колпачками CECT 6-35. На фасаде дома закрепить 3-й зажим РА 25 (можно крюком) и заклинить в нем нарощенный СИП. Подключить свободные концы СИПа к внутридомовой проводке, например прокалывающими зажимами EP95-13, если у вас в дом заходит провод сечением 6 или 10 мм. кв., если толще, то P2X95. В итоге на столб лезть не нужно. Но отключить ВЛ желательно.
  8. stranger
    stranger
    stranger
    и пресс ПГРс-150.
    Он стоит примерно 7 тыс руб.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А еще погуглите тогда "Соединительная гильза для СИП со срывными болтами". И вообще. Если нет инструмента, знаний, умений то нехрен лезть в ЛЮБУЮ не свою работу.
  10. stranger
    stranger
    stranger
    И да и нет.
    Если бы можно было запросто найти того, для которого эта работа "своя", то можно было бы и не лезть.
    Подавляющее большинство электриков из темы сипа знают только слово "сип".
    А те, кто считают себя монтажниками сип, нередко ни разу не читали ни одной книги по его монтажу и косячат направо и налево.
    Если руки не из жопы, то получив конкртеные советы, не сложно выполнить работу самому.
    Ну или проверить как ее делает тот, кто считает себя монтажником сип.
    К теме гильз с болтами я не уверен, что они годятся для соединения в пролете (когда есть осевая нагрузка).
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Гильзы механические, они же соединители болтовые, применительно к СИП, подходят только для соединения жил СИПа в петле на опоре. К тому же смонтированные такие соединители нужно герметизировать и изолировать поверху термоусаживаемой трубкой. Для соединения в пролете их применять нельзя, т. к. они не держат осевую нагрузку и можно получить выскальзывание жилы из соединителя при ветровых и иных незначительных нагрузках.
  12. Alekc17
    Alekc17
    Alekc17
    @Костя9, я бы ввод сделал медным кабелем. Протянул бы кабель (без подключения) в водогазопроводной трубе от щитка до точки, где Вы хотите закрепить СИП. Трубу надо подключить к РЕ проводнику. В самой низкой точке трубы предусмотреть дырочку для слива конденсата. В месте крепления СИП закрепите на стене анкер для крепления СИП.
    Затем остается вызвать электрика для финишного подключения. Самому отключать питание в линии я бы не стал, т. к. юридически не имею на это прав.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Разборки с электриками закончились скандалом в кабинете начальника энергосбыта. Сегодня приехали и переделали
    Соединительных гильз для СИП у них нет, оборудования для обжатия тоже. Заморачиватся не стали и соединили "орехами". Вот эти орехи доверия мне не внушают, почему то. Пообещал им, если что то не так...
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Орехи для внешних соединений это позавчерашний день. Отстали ваши электрики. Орехи не герметичны и не подходят для СИП.
  15. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Они бы и рады сделать, так ведь нет у них нихрена. А СИП на стене в кабель канал заложу
