Проблема с теплым полом
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем 25091975, 28.11.15.
  1. 25091975
    Привет всем! Построил дом в 2 этажа на 120 кв/м. Материал ТеплоЭнергоБлок (внутри пенопласт 10 см и 15 см пенобетон), то-есть стены теплые, да ещё изнутри стены обшиты гипсокартоном. Крыша 15 см каменная вата с перекрытием Изоспама. Окна пластиковые 2 камерные. 1 этаж теплый пол, 2 этаж батареи. Так вот в чем суть. Отопления, газовый 2 контурный котел. 2 этаж отопления 2 трубное ПП25 на батареи ПП20. На теплом полу 5 контуров РОСТЕРМ длиной в разности 65-75 метров, расстояния между труб 15 см. Между подачей и обраткой стоит трехходовой клапан VALTEC VT. MR02 и термоголовка с накладным датчиком VALTEC VT. 5011. Бетон 5 см над трубой. Так вот. Допустим выставляю температуру на котле 75 на головке 50. Когда батареи нагреваются до 75 котел уменьшает горелку и он потихоньку работает не выключаясь. Подача на пол 50 на обратки 30. Перепад в 20 градусов. Соответственно охлаждает вход в подмес (-) трехходового клапана и соответственно вход на подачу (+) приоткрыт тем самым охлаждая котел. Прижал обратку с батарей. Работает котел 25 мин охлаждается 5 мин. Что можно придумать? Может ГИДРОСТРЕЛКУ? Спасибо
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А насос на контуре ТП стоит? Что-то дельта большая.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Цифры нереальные...:ogo::flag:
    1. В хорошо утепленном доме, как Вы пишите...разница должна быть
    3-4 гр. и в половое отопление должно идти 29-30 градусов.
    П. С. у меня 29 идет туда...обратка 24-25...а если несколько дней не
    выключаю пол, то вообще разница 2 гр.
    У Вас ОЧЕНЬ большие теплопотери в полу...и по этим раскладам...
    температура в доме должна быть, как в бане.
  4. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Да ладно. если отопление только включили дом будет до месяца только от влаги "избавляться" отсюда и теплопотери. А реальные теплопотери будет видно через пол года отопительного периода.
  5. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Реальная теплоотдача пола зависит ведь не только от дельты, но и расхода теплоносителя. Если, как показано на схеме, насоса в узле ТП нет, то в контур затекает неизвестное пока количество теплоносителя от котлового насоса. Так что, пока неизвестен расход, рано судить о теплопотерях.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Помнится один наш форумчанин говорил, что у него в пол шло около 70 гр.
    И было холодно...:ogo::flag:...Мы ему всем форумом доказывали, что он греет матушку-Землю...
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Я думаю, это не самый эффективный способ убеждения. Достаточно было одному участнику
    дискуссии привести результаты расчетов.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] Некоторым и по голове мало настучать...:aga:
    Через пол-года...год...открывают тему...ПОМОГИТЕ...
    Что-то пошло не так...! Пол не греет...Фундамент
    поломало...И это только на моих глазах...за семь лет:(
  9. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Не понял.
    т. е. Вы всерьёз считаете, что такая трескотня
    это разумный способ решения проблемы?
  10. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Всё правильно, насоса скорей всего на СУ нет, иначе так не может быть
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Буду наблюдать...за Вашим разумным обьяснением :)]:aga:
    Просто уровень образования у некоторых зашкаливает...
    в обратную сторону...:|: (это не относится к этой ветке) :no:
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Давайте не будем засорять тему словоблудием. У человека проблема - будем ему помогать. Правда в данном случае помощь уже, судя по-всему, не нужна, если на вопросы не отвечает. :hello:
  13. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Владимир Таллин, :hello:Володь, поменьше флуда.
    Как там Горбачев говорил: Настрой на дела а не громкие слова! :)]:hello:
  14. 25091975
    Привет всем. Извините был отключен от интернета. Схема моя вот.
  15. 25091975
    Дом построен летом, тепло включил 3 месяца назад. Действительно сырость чувствуется. Тепло блок. На данный момент на котле 65, на головке 40. Расход 16 куб в день. Но стоит мне добавить на пол до 45, расход то расход 25 куб? Как так? Как зависит разница температур на котле и полу не понятна? Сказали надо полюбому на обратку батарей ставить баланс. клапан чтоб перекрывал поток в батареи тем самым уменьшив время нагрева котла? Варианты?
