Гараж 6х9 и пристрой к дому ... на фундаменте из покрышек - 3
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Серёга567, 21.11.15.
  1. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    К штатной печке добавил электропомпу Бош.
    Изначально для тепла, но это ничего не дало.
    Потом, когда всё постиг и разобрался, оставил её как полезный доп.
    Помогает в хорошие холода при больших оборотах вентилятора печки.
    Ну и на парковке, поставил хитрый тумблер - включает помпу и вентилятор печки.
    При -10 минут 10 тепло даёт, затем на 5 минут завести и снова на 10 минут тепла.
    У меня только родной ковёр и всё :)
    Когда лежали резиновые корытца сверху, под ними всегда была сырость.
    Термостат не цифровой, термостат аналоговый :)
    Поэтому открывает постепенно, в зависимости от температуры.
    Может, к примеру, приоткрыться на 78 градусах, а полностью только ближе к 90.
    Тут мне сложно давать советы.
    У меня всё просто - машина старая Тойтота Калдина.
    Стоит бортовой компьютер (покупал отдельно) марки мультитроникс.
    Показывает в том числе температуру с датчика ОЖ цифрами.
    В таком виде очень хорошо видно, когда с термостатом какая то проблема.
    В итоге у меня из 4 термостатов, рабочий только один.
    И это речь про иномарошный термостат.
    Два остальных травят, а один тупо рано открывается.
  2. Серёга567
    Серёга567
    Водяной Бермудского треугольника :)
    Серёга567
    Вологда
    Если
    я не положу резиновые коврики, то вся возможная вода будет в этом ковре (который типа ковролин с плёночным основанием). А под ним, в стандартной комплектации, ещё типа войлочный утеплитель. И всё это будет сырое. 310091969_w640_h640_1391095352[1].jpg Verhnyaya-nakladka-poroga[1].jpeg
    Ни кто и не говорит что термос цифровой. Эта хрень вообще у всех как-то по своему работает. Типа нет двух одинаковых термостатов .. Типа этакое нечто, которое примерно вписывается в некие рамки ..
    Только у меня не компьютер, а цифровой термометр подключён к штатному датчику t. Я его не идеализирую, он запросто тоже может покаызывать с точностью +/-. Просто показания вполне корректные и в цифрах. Удобно.)
    Ну и как ты это видишь ? Я например сверяю показания на термометре и температуру на шлангах, температуру вкл пропеллера, температуру при которой в расширительный бачок с радиатора слив идёт .. Идеально точно это всё равно не измерить.
    Термостат более менее визуально можно проверить только в посудине с нагреваемой водой. И всё это контролируется более-менее адекватным термометром.
    Вышеописанным способом проверял ?
  3. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Под резиновый коврик, зимой кладу газету.
  4. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Компьютеры... но комп видит датчиками.
    И датчики должны быть калиброваны и точны.
    Штатные не катят...они не под это заточены
    Про термостат согласен, варить его гада надо...пока рот не откроет...
    Коврики была такая проблема-выкинул штатный утеплитель только жравчина от него.
    Потом постелил решетку от посуды и ковролин + резиновый коврик.
    Но у меня нива грязь и вода ...пришлось придумать приспособу.
    Взял тракторный вентилятор железную улитку,
    надел на него короткий шланг -сам вентилятор на улице.
    Включаешь его... он весь мусор и воду с ошметками грязи наружу высасывает... аж коврики замерзают.
    И все сухо и чисто, и при способа простая..., а если на него 36 вольт подать... вообще ...
    Только..., так как фильтра нет, он мусор и воду метра на 4 в сторону кидает. можно самому охреначится по самые уши.
  5. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У меня в резиновом коврике всегда тряпка лежит. И воде не даёт плескаться/перетекать, и вытащить и выжать удобно. Ведь так или иначе, с ног снег туда всё равно попадает. Не станешь же в тапочки специально переодеваться как дальнобойщики ..)
  6. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Так и есть. Всё относительно
    Прикинь, купил ты его, а он гад, рот открывает не тогда когда надо .. или не так. Реакцию магазинеров на тебя представляешь ? .. если как у TDA, только один из 4-х норм попался.
    Вот я сильно и не заморачиваюсь. Примерно в норме всё, и ладно.
    С ковриками всё сделал проще некуда. Прямо на железо положил моечные решётки, а на них коврики. + дырки (2-3) дренажные в полу, чтоб лужа не стояла. В штатном исполнении там есть пара дыр с резинками и рёбра жёсткости. В рёбрах, как в низшей точке, вода собирается.
  7. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
  8. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    От купания термостат не испортится...
    ...но ведь можно и феном с терморегулятором..протестить
  9. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    У меня тут другой вопрос всплыл...
    Вентиляция погреба...
    как бы сделать чтобы картош не замерз и сухо было. - Вентиляция не заморозила погреб.
    Чисто механическим путем- без электричества?
  10. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    Да я не об этом ..) А о том что ты к ним в магаз в четвёртый (пятый, десятый ...) раз придёшь .. выбраковывая термостаты из партии. Прикидываешь как они тебе рады будут ?) .. Наверно уже после второго-третьего визита скажут что термостаты закончились)..
    Естественная среда обитания термостата - жидкость. Наверно было бы логичным и проверку чудить в ней родимой, замеряя попутно её t ..
  11. Серёга567
    Серёга567
    Серёга567
    Вологда
    У нас в погребе делают две трубы. Одна с улицы до потолка спускается, вторая с улицы до пола погреба.
  12. нигрол
    нигрол
    нигрол
    Саранск
    Я бы тебя пригласил их-трубы закрывать когда холодно и открывать когда тепло...пока меня нет.
    Но ведь не приедешь наверное...?
    Вот и думаю надо что то придумывать чтобы вода на потолке не висела.
    Или электор задвижка без электричества мои запасы не заморозила.
    Не один же самогон в погребе хранить...
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Мешок негашёной извести...
  14. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    В прошлом году оставил погреб с открытой вентиляцией пока морозы не бахнули, потом спустился, смотрю, а там +1. Прикрыл вентиляцию. После спускался, там неимоверная сушь и +3. В этом году пока не спускался.
  15. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Я в итоге перешёл на ворсовые коврики и резиновые ванночки забыл как страшный сон.
    Они не скользят, не дубеют, под ними не собирается вода.
    Впитывают воду и грязь, легко моются и вытряхиваются.
    Вода и посудина не помощники, т. к. в системе ОЖ и жидкость другая и давление и напор есть.
    А по БК хорошо сё видно.
    Если в -20 ты разгоняешь машину, а температура ОЖ падает - термостат травит, и конкретно.
    Так же хорошо видна температура начала открывания и и полного открывания.
    В общем достаточно месяцок поездить с БК и появляется навык такой диагностики :)
    Обычно так и делают - при первых морозах вентиляцию на всю (иногда вентилятор даже ставят), дабы подсушить погреб и температуру согнать.
    Далее всё затыкается, или приглушается (если погреб сделан криво и поступает влага) на всю зиму.
    Ну и летом ни в коем случае ничего не вентилировать.
    А ещё есть интересный вариант - в конце лета, перед закладкой урожая, развести в погребе костёр.
    Это и просушит погреб, и всякую плесень убъёт.
    Но погреб на такое должен быть рассчитан.
