Шифер+ рубероид, как утеплить
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем santex73a, 28.11.15.
  1. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    Здравствуйте! есть небольшой домик в два этажа, возникли вопросы по утеплению шиферной кровли с рубероидом.
    сейчас имеется: шифер, рубероид, обрешетка, стропила (5х10)
    думаю так:
    1 шифер
    2 рубероид
    3 обрешетка
    4 стропила (50х100) все в отличном состоянии
    5 добавочный брус (50х50)
    6 брусок 40х30
    7 утеплитель 100 ?
    8 мембрана?
    9 паронепроницаемая пленка
    10 брусок 40х30
    11 вагонка
    вопросы по №7 и 8
    №7- утеплитель есть рулонный изовер 50мм (оч много). знаю, что рулонный не айс, но он есть (угол кровли в районе 30гр). есть ли возможность этот утеплитель, как нибудь (через геморой) уложить в два слоя? утепление больше 100 мм возможности нет
    №8 думаю, что мембрана в моем случае- это большая роскошь. ветрозащитная пленка, без вент зазора с утеплителем, есть ли такие?
    хочу утеплить так, рис 2 (фронтоны, как и дом газосиликат)
    п. с. рисовал в пайнте как мог, думаю все понятно
    спасибо
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Прошу профи прокомментировать
  3. Riane
    Riane
    Riane
    Можно и без мембранны обойтись раз хочешь сэкономить, но тогда пленку с ветрозащитой надо обязательно. Если мне не изменяет память, то из Изопана сможешь что-то выбрать в этом случае. Рулонный Изовер слишком низкого качества для такого утепления. Если хочешь сделать основательно, то придется потратится еще и на покупку минваты. Сэкономить можно если сразу взять 100 мм утеплитель в плитах, я бы взял кнауф. Одного слоя в 50 мм однозначно мало. Это уже будет работа один раз и на несколько десятилетий, вспоминать не будете.
  4. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    насколько я в теме эти пленки монтируются с двойным вент зазором, а у меня каждый см на счету
    с рулонным изовером тоже понял- кина не будет, т. к. невозможно уложить его правильно изнутри.
    50 мм в два слоя= 100. с удовольствием сделал бы 150, но боюсь, что потолок над холодным треугольником будет упираться в окна, по скатам есть возможность утеплить на 150мм.
    а если по теме?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По теме не нужно заниматься рукоблудием, всё снимать и делать по-человечески!
  6. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    всё снимать- это демонтировать всю крышу (шифер, обрешетка, стропила)? что не так в представленном мной пироге? вижу только верхний вент зазор 3 см, а надо 5 и толщина утеплителя 100мм, а минимум 150 (дом кстати не для пмж)
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Читайте форум
  8. dioldi
    dioldi
    олдовый пепсикольщег
    dioldi
    церезитом - по технологии "мокрый фасад"
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это тут причём?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Утепляйте плитами плотностью от 35кг\м3,100мм-это очень мало..перпендикулярными брусками (у Вас под номером 10) 50х50 можно нарастить слой утепления внутрь конструкции
    Ставьте СДМ ее монтируют вплотную к утеплителю
  11. Alexey0481
    Alexey0481
    Alexey0481
    Зачем мембрана 8, у вас шифер и под ним рубероид ничего в утеплитель не протечет, 100 мм утеплителя конечно мало, хотя если домик в крыму или сочи может и хватит
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Мембрана над утеплителем защитит утеплитель от выдувания (повысит эффективность утепления) и от пыления волокон (экология)
    100мм и для Крыма и для Сочи тоже мало...утеплитель теплобарьер не только от холода но и от жары
  13. santex73a
    santex73a
    santex73a
    Беларусь. Минск
    если я приеду зимой на два дня в неделю- это критично (для образования конденсата)? отопление не вопрос, печь делал сам, дрова есть
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не критично
  15. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Утеплили ? Всё получилось?
