Блокхаус
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем hakius, 28.03.07.
  1. hakius
    hakius
    hakius
    Гость
    Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт, минусы и плюсы отделки брусового дома блок-хаусом. Склоняемся к этому виду отделки, т. к сайдинг вроде бы не очень экологичный материал, испарения и т. д, да и вроде бы деревянный дом грех пластиком закупоривать, вот и мучаемся сомнениями.
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Согласен с вами, только я остановился не на блок-хаусе, а на имитации бруса.
    Почему:
    1. б/х нужно крепить горизонтально (т.е. на длинных стенах стыковать, на выпуклостях будет скапливаться пыль, красить выпуклости тяжелее).
    2. толщина доски неравномерная, ИМХО может рвать шип-паз.
    Недостаток пока замечен только один. После окончательного высыхания на стене чуть разошлись швы, пришлось подкрашивать (щели менее 1 мм - не сквозные).
    Удачи!
  3. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    1. Имитатор бруса - это тоже разновидность блок-хауса.
    2. Хотя "на вкус и цвет...", не уверен, что брусовой б/х будет хорошо смотреться в вертикальном исполнении.
    3. По поводу "рвать шип-паз", по-моему, ерунда.
    4. Не знаю как в Москве, а в Питере делают б/х (там, где я покупал) для наружной и внутренней отделки разный и из сухой доски.
  4. Onestpoy
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Onestpoy
    Новый Хаус. Поехали
    Тут, но
    Использовал для внутренней отделки имитатор бруса ( вроде в названии нет разницы но чуть не сделали имитатор бревна это про «блок хауз») купил зимой сырой, без сушки, буду следить но доски на полу вроде не разошлись.
  5. ДиДжи
    ДиДжи
    ДиДжи
    Если хочется, чтобы дом смотрелся как из оцилиндрованного бревна - то конечно, надо брать блокхаус под оцилиндровку, если под брус, то под брус.
    А причина образования щелей : 1. Непросушенный материал ( в прошлом году у нас очень много брали фрез мелкие цеха из подмосковья, которые работают вообще "по сырому")
    2. Сам дом мог "сыграть" на внешнюю обшивку и здесь вопрос крепежа блокхауса к стене дома. Но не мне учить Василиска, он и сам профи, поэтому см. п1
    В чем он еще раз прав прямую легче выровнять чем округлую поверхность..
    Разбег по размеру досок возможен только в одном случае - разные производители , то есть набор фрез может быть одинаков, но все зависит от настройки станка ( сколько заложено на съем при строжке)
    Поэтому плясать советую от мастера, который это все будет делать .
    Уф !
    Всем успеха!
  6. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Не совсем так, на самом деле щели появлялись только на южной стене в солнечную погоду, осенью доски опять сошлись (т.е. деревяшка "дышит").
    Но в том, что материал нужно брать сухой (или сушить самостоятельно - долго! :( ) согласен на все 100%.
    Красить часто не придется, у меня 2 года прошло - как новое все.
    Приятель построился раньше, он перекрашивал через 5 лет и в основном из-за южной стены. (У нас такая роза ветров, что с юга все дожди + солнце.)
  7. monoeng
    monoeng
    monoeng
    Гость
    Добрый день.
    Купил дачу сделанную из бруса 150 х 150. Сейчас задумал отделывать блок-хаусом. Нужно ли перед отделкой конопатить щели между брусьями? Какова технология отделки дома блок-хаусом? Нужно ли дополнительно утеплять дом?
    Заранее спасибо
  8. Erdoveth
    Erdoveth
    Erdoveth
    Москва. Дача в Калужской области.
    Обшивают только полностью проконопаченый дом. Блок хаус предохраняет брус, но через щели будет тянуть холодом если они есть.
  9. monoeng
    monoeng
    monoeng
    Гость
    Огромное спасибо за оперативный ответ.
    Но еще вопрос. Нужно ли утеплять чем-либо между блокхаусом и брусом (пенопласт, урса и т.п.)?
  10. Ефим
    Ефим
    Ефим
    Проконопатить обязательно. Если собираетесь жить зимой, то еще и утеплить (только не пенопластом). Утепление сбережет Ваши средства на отопление в зимний период. Если используете как дачу с редкими наездами зимой, то не стоит заморачиваться.
  11. Sanya2
    Sanya2
    Sanya2
    Гость
    Всех с наступающим! Так-же стоит вопрос о применении блок-хауса, а конкретнее - с его монтажем. Думаю о трех вариантах:
    1. на кляммеры крупного размера (типа как вагонку)
    2. в паз "под углом", с предварительным зенкованием
    3. саморезом "в центр", с последующим закрытием деревянной пробкой и шлифованием...
    Сами продавцы блок-хауса не говорят ни плюсов ни минусов о данных способах. Хотел бы услышать проф. мнения?
    И еще один вопрос. Должен ли блок-хаус "дышать"? Т.е. крепить до него только вертикальные маяки, или по укосам под крышей то-же?
    З.Ы.: Не подскажет ли кто- где в Москве или области можно купить этот самый блок-хаус широкий из сухой доски?
  12. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    По моему п.2 лучше всего - надежно и красиво.
  13. Романыч
    Романыч
    Романыч
    Гость
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как лучше крепить по горизонту блокхаус (шириной 185 мм) кляймерами или саморезами в паз. И какой делать шаг вертикальных брусков (50 х 50мм).
  14. Алексей-1
    Алексей-1
    Алексей-1
    Финишными гвоздями. Расстояние примерно метр.
  15. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Все верно. Нижнюю доску покрепче саморезами, а дальше как сказано выше. Еще неплохо использовать саморезы примерно в каждом 4-ом ряду(можно не на каждой лаге).
