Посоветуйте фильтр для слабого обезжелезивания
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем GreenStreet, 27.11.15.
  1. GreenStreet
    GreenStreet
    GreenStreet
    Самара
    Здравствуйте.
    Сделала анализ воды
    не знала, что нужен марганец, так что извините, что его нет.
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 14 метров, дебет 2 куб. м
    Тип (марка/модель) установленного насоса: grundfos SQ 2-55
    Характеристики насоса:
    - Максимальный напор 68 м
    - Пропускная способность 3 куб. м/час
    Гидроаккумулятор 100 л
    Пиковый расход воды: не знаю, наверное 1 м3/ч
    Номинальное потребление воды в сутки 1 м3/сут.
    Число и тип точек водоразбора:
    - раковина - 2
    - душ - 1
    - ванна - 1
    - унитаз - 2
    - кухонная раковина - 1
    - стиральная машина -1
    - полив - напрямую из скважины
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2 (3)
    Тип канализации и её характеристика: однокамерный септик из бетонных колец 3,5 куб. м
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, для питья и готовки буду очищать дополнительно. Отопление - теплый пол.
    Вода прозрачная, небольшой привкус железа. Набрали воду в бутылку, оставили на подоконнике, через неделю немного рыжих хлопьев на дне.
    Обратилась в фирму, предложили два варианта:
    Нормальные предложения или нет?
    Может чего подправить?
    Заранее спасибо!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Первое предложение не корректно в части удаления железа и жёсткости одним ионообменным фильтром. Второе предложение ущербно, для предложенного корпуса 12" завышен объём загрузки (соответствует корпусу 13"). и нет фильтра умягчения воды.
  3. GreenStreet
    GreenStreet
    GreenStreet
    Самара
    Посоветуйте тогда, что же поставить.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Надо два фильтра, первый в корпусе 1354 - удалит железо, второй в корпусе 1044 - умягчитель, снизит жёсткость. У вас будет полноценная система с возможностью регулировки жёсткости очищенной воды и экономия соли.
    Дайте задание фирме посчитать стоимость такой системы.
  5. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Для имеющегося количества железа 1354 - ну очень много, всего-то 0,72, у меня 1354 работает на 6 мг.
    Мутность уйдет при прохождении через кварцевый песок в колонне, вместо второй колонны BB20" с картриджем умягчителем, потом BB20" или BB10" с углем (только не в гранулах)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Это что за колонна с кварцевым песком?
  7. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    В любую колонну перед основной засыпкой идет 5кг кварцевого песка
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Какая фракция этого песка? Высота слоя? Скорость фильтрации? Задерживающая способность в мкм?
  9. spotlight2000
    spotlight2000
    spotlight2000
    Посмотрите характеристики, есть выбор. Высота слоя получается 15-20 см в зависимости от диаметра колонны, этот слой обязательный, т. к. является дренажным
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Прямо в любую и только 5 кг (около 4 л). А в 36*72 можно 7 кг засыпать или всё сломается?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    @spotlight2000, ещё раз, высота слоя кварцевого песка в подложке фильтра фракцией _ мм. снижает мутность до норматива или 2...n раз. Вы напишите цифры и укажите источник. Сайт какой-то фирмы это не источник достоверной информации.
    Вы написали, вам и доказывать своё утверждение.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если для вас килограммы и сантиметры одно и тоже, то действительно дальнейшая полемика смысла не имеет:)].
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Не обязаны, естественно. Уже понятно ваше незнание принципов работы и назначение материалов, в данном случае гравийной (песчаной) подложки.
    Если не знаете простых вещей куда вам до понимания сложных.
  14. sergejjmikhalev
    sergejjmikhalev
    sergejjmikhalev
    Доброго времени суток. Я не так давно занимаюсь системами очистки воды. Пока учусь). Вопрос такой. А почему бы не использовать мультикомпонентную загрузку? например Экотар или Юник.
  15. Килби
    Килби
    Килби
