Обшивка дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Илья2013, 27.11.15.
  1. Илья2013
    Илья2013
    Илья2013
    Обшивка дымохода
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Почитав статьи на форуме, составил эскиз-проект дымохода и его обшивки, для своего частного случая и прошу знатоков дать советы и замечания. Задумка такая:
    Планирую разместить твердотопливный котел в подвале. Дымоход в подвале и на первых двух этажах одностенный из нержавеющей стали. В подвале обшивка дымохода не планируется, на первом и втором этажах дымоход с двух сторон будет проходить на расстоянии 50мм от межкомнатных стен из газобетона, с двух других планирую обшить гипсокартоном, с вырезами под конвекционные отверстия. Перед деревянным перекрытием на холодный чердак, думаю перейти на сэндвич и выйти им через кровлю. Рисунок прилагаю. Прошу подсказать правильно ли такое решение? Достаточно ли расстояние воздушной прослойки между дымоходом и обшивкой, не надо ли его заполнять минеральной ватой или чем то другим?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно, только лучше не гипсокартон использовать, а несгораемые листы. Фибробетон, фаерфикс, суперизол и другие.
  3. Илья2013
    Илья2013
    Илья2013
    Спасибо, Алексей. Не скрою, очень хотел увидеть именно Ваши советы)
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда пишите в личку - отвечаю всем!
