1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Пришлось менять ввод эл-ва в дом. Ай нид хелп
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Vladislavius, 27.11.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Милые люди, помогите, пожалуйста критикой и поруганием!
    Есть участок. Историчски на нём стоит дом и хоз. блок. Электричество подходит со стороны хозблока и входит в него. Там - генератор. От хозблока по воздушке эл-во идёт в основной дом.
    Вздумали менять магистральную линию, и теперь оказалось, что новая линия идёт по другой стороне участка рядом с основным домом.
    В принципе на схемке всё понятно, уже всё сделано.
    Была задача - сохранить генератор в хозблоке.
    Знатоки, внимание вопрос:
    Что не так?
    P. S. "мопед не мой, я просто разместил объяву"
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ЩУ и распредщит: где стояли раньше и стоят сейчас?
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вводной щиток (автомат с пломбой) на столбе, в хозблоке первый щиток с общим рубильником, от него по воздушке - в дом, там свой распред щит.
  4. келерон
    келерон
    келерон
    Что не так? мопед...
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Этот вопрос просил меня задать на форуме коллега по работе, он с компьютерами не особо дружит.
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Можно сократить ввод в дом, заведя новый СИП на РЩ в доме, в нем поставить рубильник, от него оставить старую линию в хозблок.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Это первое что я предложил. Не хочет. В хозблоке у него генератор с автовключением.
    Что неправильно в той схеме кроме логики?
  8. келерон
    келерон
    келерон
    Это ваш сосед наверное пенсионер? так сделайте ему так как он хочет! вы же видно что инженер в электрике! а нельзя было по старой трассе запитаться?
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Мы работаем в одной организации, дачи в разных концах Подмосковья. Ему чуть больше полтинника. Я не электрик, на его даче ни разу не был.
    Старую ВЛ снесли, поставили новую с другой стороны участка, так что запитаться по старой трассе не получится, ибо её нет, если мы говорим о ВЛ. Или как на картинке в1м посте: с нового столба подвести кабель к старому вводу в хозблок через "жо...".
    Если будут ещё вопросы - с удовольствием отвечу, но всё же желательно по теме.
    Ему нужен ответ на форуме типа "всё отлично", или "хреново, вот тут надо делать так ".
  10. келерон
    келерон
    келерон
    Если все работает и функционирует что еще надо то?
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Через ж... здесь только оно: врезка в СИП-4 2х16 куска кабеля ВВГ 2х10. В идеале тогда надо сделать одним куском СИП-4 2х16 от опоры магистрали до хозблока, без дополнительных опор, пустив часть СИП по фасаду дома на фасадных креплениях BRPF 70-150-6F (или аналоги). Анкерные крепления РА25 для СИП с 2-х сторон фасада дома и на хозблоке обязательны. Такое решение имеет преимущества перед врезкой с ВВГ: нет 2-х лишних соединений, тем более Cu-Al (выше надежность и ниже потери), более безопасная проводка СИПа по фасаду в сравнении с внутренней проводкой ВВГ в доме.
