Подскажите по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем oriaraniar, 27.11.15.
  1. oriaraniar
    oriaraniar
    oriaraniar
    Добрый день. Если вдруг такая тема поднималась, то прошу прощения, однако беглый поиск не нашел.
    Планирую строить дом. Один этаж плюс мансарда. Изначально проектировал под сваи ТИСЭ с ростверком. Но в какой-то момент захотелось подвала. И возник такой вопрос...
    Допустимо ли свайный фундамент превратить в неравномерную ленту? Грубо говоря, сделать основание ленты широким, залить широкие столбы, сверху оставить ростверк, превратившийся в уширение ленты. А перемычки сделать тонкими (15 - 20 см). Фактически это останутся те же сваи с сильно увеличившимся основанием. Фундамент станет по форме напоминающий двойной двутавр.
    Всё это извращение задумывается ради экономии объёма бетона.
    В чём могут быть потенциальные проблемы подобного решения?
  2. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    наверно с начало нужно сделать проект, потом на основании проекта составить смету. Видя стоимость строительного обьекта и стоимость экономии можно сравнивать, а стоит ли экономить на фундаменте.
  3. oriaraniar
    oriaraniar
    oriaraniar
    Собственно, проектом сейчас и занимаюсь. Но тут вопрос в принципиальной допустимости подобного решения и его подводных камней. На первый взгляд, по сравнению со свайным фундаментом, это усиление конструкции, поскольку добавляются перемычки и сильно увеличивается площадь основания.
  4. oriaraniar
    oriaraniar
    oriaraniar
    Планируемый несущий периметр дома 10*12 с центральной несущей стеной. Что выливается в 56 погонных метров фундамента. Заливать всё лентой с толщиной 40 - выходит дороговато.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Допустимо, есть и реальные примеры. Нужно обратить внимание на армирование, немножко отличается от привычного) ' две нитки снизу, две нитки сверху')
  7. oriaraniar
    oriaraniar
    oriaraniar
    Недостающие данные...
    Грунт - суглинок. УГВ низкий (у соседей в колодцах вода от 6 кольца начинается)
    География - Самарская область. Глубина промерзания 1.7 м
    Уклон участка небольшой (2-3 градуса), равномерный.
    Материал стен - арболит. Примерный вес по калькуляторам выходит около 250 т. Точный не считал, поскольку всё очень активно меняется.
    Подвал задумался для выноса в него котельной, ремонтного гаража (в обычное время машина на улице под навесом будет жить) и бани.
  8. oriaraniar
    oriaraniar
    oriaraniar
    А можно где-нибудь глянуть на эти особенности?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Была где- то тема с подробным разбором данного вопроса, не помню в каком разделе. Суть в том что столбы оказывают точечные нагрузки на нижнюю ленту, а верхнюю нужно рассматривать как балку опертую на несколько точек, отсюда и соответствующее армирование.
  10. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Насколько понял, Вы хотите выкопать шурф в виде перевернутой "Т". Идея хорошая, просто здоровская, вот еще если бы Вы еще технологию с картинками выложили, Вам бы цены не было. Просто не представляю как вручную такое сделать. Или я чего не догоняю? А мысля, как мне представляется, хороша...только как сделать?
  11. oriaraniar
    oriaraniar
    oriaraniar
    Не шурф. Полностью выбрать землю в центре. Соответственно, заливать это всё этапами в обычную деревянную опалубку. Сперва подошву, потом стены с утолщениями, затем верхнее расширение.
    В результате получится не перевернутая Т, а двутавр с рёбрами жесткости.
    В принципе, подобный шурф можно и выкопать, если так-же этапами заливать. Но зачем? Сваи как-то проще.
    Ну или еще проще. Экскаватором копается траншея. Заливается тонкая лента ниже глубины промерзания. Потом заливаются столбы. И закапывается. Получается некий суперТИСЭ, с огромной площадью опоры. Сверху ростверк.
    Но мне именно подвал нужен.
  12. AlexPich
    AlexPich
    AlexPich
    Североморск
    Не догоняю, может вменяемую картинку, из уважения к пенсионеру...Фудаментов типа ТИСЭ сделал уже не один, а что Вы предлагаете, выходит, понять не могу...но хотелось бы.
  13. supertaxist
    supertaxist
    supertaxist
    УГВ какой? а то воду черпать замучаетесь...
  14. oriaraniar
    oriaraniar
    oriaraniar
    Пианиста прошу не стрелять (Рисует, как умеет.
    Синий - это уровень грунта. Что ниже - в земле. Что выше - над землёй.
    Первый вариант - это сваи без подвала.
    Второй, это общее продолжение идеи, где фактически остаются те же сваи, просто добавляется стенка, чтоб грунт не сыпался вовнутрь. Стенка либо из кирпича, или из бетона. Основание свай, ростверк и сами сваи - бетон. С одной стороны - земля. С другой - подвал.
    Основание в обоих случаях ниже глубины промерзания.
    В теории, второй вариант можно и сами столбы кирпичные сделать. Но у меня с кирпичом сложные отношения, ибо опыта считай, что нет.
    5-6 колец у соседей в колодцах сухие. Вода глубже.
  15. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Чудной народ, сколько раз все проверялось вывод один, хотите экономии выкинте бредовые идеи о подвале.
    Его цена превышает цену целого этажа.
    Отдельные котельни и гаражи утепленные во много раз технологичнее и проще
