Выбираю трехходовой термостатический клапан
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Jza70, 27.11.15.
  1. Jza70
    Jza70
    Jza70
    Благовещенск
    Приветствую всех. Прошу помощи знающих. Выбираю смесительный клапан. Почитал форум но боюсь ошибиться. По критикуйте мой выбор. Ну и можно посоветовать что-нибудь качественное и за разумные деньги.
    Выбор пал на Barberi L-comfort V07-M25-NAB.
    Система отопления теплые полы: 3 контура по 70метров 16ой трубы.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Jza70, rg008o1edtili2.jpg если такой то нормально.
  3. Jza70
    Jza70
    Jza70
    Благовещенск
    Да такой. Спасибо. Уже оплатил, жду когда придет.
  4. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Здравствуйте попробую спросить в уже начатой теме. Сейчас подошел к вопросу подключения отопления, в голове каша, найти единую тему с пояснениями не могу. И так условия задачи:
    Есть тт котел с входной и выходной трубой 1 1\2 (48мм) и есть бочка 600л, будущий ТА, теперь вопросы:
    1) какого диаметра должен быть трехходовой клапан?
    2) есть куча клапанов, бывают с ручками, с электроприводами, без ничего) они все подойдут к тт котлу?
    спс за ответы
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Den8181, Вы хоть опишите сколько и чего планируется? :) И что хотите в итоге получить. По научному, это называется тех. задание. :hello:
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Для чего вам трехходовой клапан? Я уже наметил несколько разных для вас. Что вы хотите получить от запрашиваемого?
  7. DaR_FH
    DaR_FH
    DaR_FH
    МО
    У меня такой, сейчас бы взял тот, что позволяет более горячую температуру на полы отправить...
  8. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Тех задание: соеденить котел и та, желательно сохранить возможность ец, но поднять высоко та нет возможности (макс 30 см от пола), клапан должен давать обратку в котел 60 гр, чтоб не было конденсата
    в этой схеме ЕЦ возможна (на форуме все пишут что ец и клапан не совместим)? клапан такой? выход с котла у меня 1 1/2 какого диаметра нужен клапан? на сколько я понимаю если не будет ЕЦ то любого
    • 193632621_1_644x461_klapan-trehhodovoy-termosmesitelnyy-herz-teplomix-dn32-1-1-4-lvov.jpg
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @Den8181, вместо клапана еще насос подмеса можно поставить и через термостат подключить, Наверняка дешевле выйдет.
  10. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    те, термостат влючает насос с нужной прериодичностью и скоростью потока чтоб, в котел шло 60 гр? этот же насос и обеспечит циркуляцию между та и котлом? если да то это отличный вариант.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Нет, насос только чтобы обеспечить условие производителя по температуре обратке ни ниже 60 градусов. Для ТА свой насос. Как-то так. :)
  12. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    подскажите пож, каких несколько есть вариантов?
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Есть несколько вариантоа куда воткнуть трехходовой клапан. Первый между та и тт с насосом. второй после та и тп со своим насосом.
    В принциае это и есть правильная схема
  14. Den8181
    Den8181
    Den8181
    Харьков
    Киньте ссылку на схему пожалуйста
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Посмотрите Эсбе VTC И VTA. у них и схемы есть в комплекте.
