Сильный конденсат на чердаке
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем bratez, 27.11.15.
  1. bratez
    bratez
    начинающий строитель
    bratez
    Питер
    Есть дом отапливаемых жилой первый сезон живём. Чердак на третьем этаже не утеплён, пирог крыши с верху - металлочерепица, контроль решётку пропустили() обрешетка, гидропароизоляция (вроде), стропила. Пол в перекрытии утеплитель разный 20 см (роквул, урса) меж балками деревянными, пароизоляция обрешётка. Ветер гулял в чердаке, судя по движению мембраны. Конденсировалось на мембране под крышей. На улице было +3+5. Сделал отверстия во фронтона для большей вентиляции, визуально стало ещё скорее... Если не сложно подскажите оперативные меры или ткните в подобный случай. На потолке меж 2м этажём и чердаком снизу сухо а вот сверху почти лужи. Какие перспективы на -15с. Допускаю, что часть тепла проходит в чердачное помещение, дом газобетон не утеплён.
  2. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Вероятно, наглухо закрыт пароизоляцией конек (нет промежутка 5 см шириной) и отсутствует коньковая вентиляция в кровле. Недостаточная вентиляция фронтонов: должны быть по сути небольшие продуваемые "окна" с жалюзи. Да и утеплитель перекрытия неплохо бы закрыть мембраной, чтобы на него не лился конденсат. Проверить, есть ли пароизоляция с нижней стороны чердачного перекрытия.
    У самого была такая проблема в первой постройке (по молодости) Решилось прорезанием пароизоляции под коньками. Коньковая вентиляция была: зазаоры между полукруглым коньком и рифленой металлочерепицей.
  3. ak558855
    ak558855
    ak558855
    Открывать надо для сковзняка, сам столкнулся с такой же проблемой несколько недель назад. Открыл слуховые окна, сделал продухи, вывел канализационнцю трубу на улицу. Теперь эта мембрана сухая абсолютно.
    Но у меня проблема немного в другом, поэтому борьбу продолжаю. Кстати я тоже из Петербурга)
  4. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Big City
    Стропила уже позеленели. Утеплителем забит продых внизу. Воздух не поступает от карнизов. Срочно щели там сделать. На коньке выход воздуха. Тогда протянет.
  5. remontmelenki
    remontmelenki
    remontmelenki
    На чердак проникает воздух из нижележащих помещений, сам смысл холодного чердака подразумевает его изолированность от теплых и, значит, более влажных помещений, увы - физика. Выход: либо делать чердак теплым, либо исключить проникновение теплого воздуха, либо сделать достаточной вентиляцию чердака - бывает так, что о необходимости этого просто забывают и делают их глухими. У вас то есть вентиляция на чердаке?
