"Мелкие" вопросы, (на которые не нужна своя ветка)
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем strannicmd, 27.11.15.
  1. strannicmd
    strannicmd
    strannicmd
    Приветствую всех посетителей этой ветки. Ветка задумалась как место где можно задать какой-то вопрос, не открывая новую ветку, или не "захламляя" чужие, тематические ветки. Если такая ветка уже есть, или она не актуальна, прошу модеров снести её..
    Итак пе6рвый вопрос: купил Viadrus U22 C4 Хочу его подключить к уже имеющейся СО на газе (газ у нас очень дорогой). Планирую также к нему ТА. Хочу подключить ко тёл к ТА без насоса, ЕЦ, насколько необходима гидравлическая стрелка, при этом...Я полагаю что она не нужна, или я ошибаюсь...? Спасибо.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если котел газовый работает под давлением, то потребуется закрытый ТА, который можно использовать в качестве гидрострелки.
  3. strannicmd
    strannicmd
    strannicmd
    Да, насчёт давления я в курсе, но скорее всего я отключу полностью от СО газовый котёл (наверное через какие-то вентили, что-б в случае чего, можно было бы его без больших телодвижений подключить обратно)..
  4. strannicmd
    strannicmd
    strannicmd
    Да, внутренний диаметры подачи и обратки 42мм. Как думаете, достаточно этого для ЕЦ на ТА? Или таки нужен насос. Вопрос по стрелке остаётся, нужна или нет...?
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    ТА используете вместо стрелки, а за диаметры не скажу. Нужно знать разность высот между котлом и ТА. ЕЦ очень тонкая вещь.
  6. strannicmd
    strannicmd
    strannicmd
    Ну дык..., понятно что тонко, потому и консултируюсь... Дом одноэтажный, котельную, наверное поставлю в гараж (выделю часть его, так как у меня он большой, и места хватит).. ТА в принципе, можно поднять немного, как лучше сделать-то всё это? На сколько поднять лучше?
    ЗЫ Я не теплотехник, я больше по электронике, и соответственно на профильных сайтах и тусуюсь... Но с Вашей помощью (участников этой тусовки), думаю таки разберусь и сваяю что-нить работающее. (в смысле отопления. :))
  7. ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    ПётрКемеровский
    Кемерово
    В ЕЦ важно разница высот между центром нагрева и центром охлаждения. Чем больше разница, тем больший напор в системе. Берите любой учебник по теплотехнике для техникумов. В них есть все расчеты со всеми сопротивлениями в системе.
