Ваш совет по отоплению дома в 90 м2
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем PalAndreich, 27.11.15.
  1. PalAndreich
    PalAndreich
    PalAndreich
    Здравствуйте!
    Форумчане, надеюсь на ваши советы.
    Проживаю в Самарканде. Зимы здесь не очень суровые. Дом двухэтажный 120 кв. м. + одноэтажная пристройка 30 кв. м. Стены дома — керамзитобетон, стены пристройки — шлакоблок. В обоих случаях не утеплены.
    Система отопления водяная. По батареям: пара чугунных (итого 19 регистров), два самодельных регистра из трубы 40ки, все остальные батареи советские пластинчатые (с экраном).
    Задача — пережить эту зиму, отапливаясь каменным углём (чёрный ахангаранский, не антрацит). Следующая зима не волнует. Т. е. нужно временное решение.
    Отапливаться нужно только первый этаж и пристройку (90 кв. м). Подачу в батареи на втором этаже перекрыть возможности нет, поэтому укутал батареи в стекловату.
    На данный момент топлю котёл КСТ-16 (или один из его клонов). Стоит на улице, трубы и сам котёл утеплены стекловатой.
    Средняя температура в ноябре была около +10 градусов (около нуля ночью и до +18 днём). Дома держал температуру +20. Замер расхода угля показал 40-45 кг/сутки. После протопки, когда дом прогрелся, расход упал до 30 кг/сут. Однако продержался на таком уровне не долго.
    Собственно эти цифры мне совершенно не нравятся :).
    Это ещё на улице относительно тепло. А что будет в морозы?
    Теперь вопрос: что за фигня? что делать, чтобы уменьшить расход топлива?
    Варианты решения:
    1. Модифицировать текущий котёл (как?);
    2. Сменить котёл на что-то самодельное (стоит ли оно того?);
    3. Поставить угольную печь в коридоре и т. о. отказаться от парового отопления.
    Если интересуют ещё какие-то данные, спрашивайте, отвечу.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Билет на самолет сколько до Вас? Хотелось бы помочь. Схему СО посмотреть нужно...
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Думается что много тепла на улице остается, желательно котел в помещении ставить, попробуйте еще заслонку на дымоходе прикрывать (если она есть).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот и говорю, подъехать, глянуть нуда... (пардон за флуд).
  5. PalAndreich
    PalAndreich
    PalAndreich
    Заслонкой на дымоходе пользуюсь. Как разгорится и выхлоп котла становится прозрачным, прикрываю заслонку на 70%-60%.
    В помещение не ставлю по соображениям безопасности и соблюдения чистоты в доме. Разве утепления котла недостаточно?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @PalAndreich, Я и тут продублирую. Схему нарисуйте системы. Попробуем разобраться...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучик прорезался. Перекрывать верх нужно искать возможность. (погас)
  8. PalAndreich
    PalAndreich
    PalAndreich
    Схема запаздывает, простите... Время выкрою и нарисую.
    Какую экономию даст полное перекрывание второго этажа?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Горячий теплоноситель перестанет туда захаживать.
