Помогите с выбором печи Ферингера
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем frezer1985, 27.11.15.
  1. frezer1985
    frezer1985
    frezer1985
    Доброго времени суток всем. У меня возник вопрос с выбором печи для бани. Я определился на на Ферингере, но вот на сомой модели из серии Ферингер ещё нет (кроме ламели).Вот поэтому и решил узнать у вас что мне больше подойдёт. Парная у меня 20куб.м. Я люблю температуру 100-120градусов, жена наоборот 60-80 и с мягким паром. Возможно ли какой нибудь печью из серий Фирингера угодить и мне и моей жене. В интернете конкретного ответа я не нашел (может плохо искал).Заранее прошу извинения если нерпавильно изложил свои мысли и заранее благодарен за ответы и помощь.
  2. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Что-то профи молчат. Как не профи, но пользователь скажу, что либо макси (без верхней крышки точно) либо гармония, но и они могут 20м3 до 100-110 не довести (конечно от времени зависит, за 5-6 часов конечно доведут). А главное надо трубу в ламелях и тогда жесткача нет.
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Такие параметры осилит только банная печь КУТКИН-3.0. Жена потом и Вас приучит, что её любимые параметры лучше.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Насчет такого совмещения температурных режимов одной печью сильно сомневаюсь, а вы пробовали чисто "русскобанные" режимы с повышенной влажностью? Например 50х70 или 60х60? Могу уверенно утверждать, что это режимы на грани терпимости, несмотря на относительно невысокую температуру, а дышится и переносится такая атмосфера намного легче. Попробуйте, может 100-120 и не понадобится больше.
    Либо брать АПФ для сауны и ПИФ (его в любом случае) и пытаться сделать что то универсальное. Но не факт, что получится хорошо. Паровая АПФ однозначно до 100-120 не прогреет.
    Пока писал, @biomaster почти тоже самое сказал.
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. подойдет практически для 100 гр. Гармония с ПИФом - надо просто снять съемную половинку верхней крышки, пореже насыпать Крупных камней, топить с открытой продувкой и установить трубу=дымоход конвектор. Парная длжна быть утеплена без Дыр!
    2. для жены - все заслонки перекрыть, перевести печь в режим тления, парную проветрить.
    3. сам когда-то парился при 120 и более градусов, теперь и 70-75 гр. с Паром - многовато. :hello:
  6. frezer1985
    frezer1985
    frezer1985
    Умеете вы убеждать. Если я остановлюсь на выборе паровой печи из серии Ферингера (кроме ланели) то на мои 20 кубов парилки какая подойдёт и что в комплект входит при продаже. Благодарю.
  7. Leila_FPRO
    Leila_FPRO
    Leila_FPRO
    Добрый день @frezer1985, если Вы определились с выбором режима парения (РБ), то в Вашем случае, как и написал @magol, оптимальным вариантом будет приобретение печи Гармония.
    В комплект входит: опорная пластина с устройством распределения воды на камни; труба стартовая; воронка; совок; перчатка; руководство по эксплуатации.
    Если возникнут вопросы пишите, либо скиньте мне в личку Ваши контакты и мы свяжемся с Вами.
    Удачи!
    Лейла.
  8. frezer1985
    frezer1985
    frezer1985
    Скажите пожалуйсто а если парилка до 16 кубиков Классика подойдёт для неё и какое ее отличие от Гармонии.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @frezer1985, если вы обращаетесь к кому то конкретному, то нужно перед сообщением нажать на Ник адресата, тогда Ник появится перед сообщением и адресату придет маячок о сообщении (верхний правый угол экрана).
    Классика по моему мнению подойдет для режима РБ для 16 кубов вполне, если ответсвенно подойти к вопросу тепло-пароизоляции.
  10. Leila_FPRO
    Leila_FPRO
    Leila_FPRO
    Добрый день @frezer1985, если парильное помещение в Вашей бане не более 16 м3, то
    печь Классика хорошо вписывается в данные показатели.
    Отличие Классики от Гармонии:
    -размер печи Гармония больше печи Классика, соответственно объем каменки и топки увеличивается соразмерно;
    - исходя из выше указанного - камней в каменку печи Гармония входит больше, то и пара с нее можно получить больше чем с Классики;
    - прогреваться камни будут дольше;
    - закладка дров отличается увеличенным объемом, т. к. топка в Гармонии больше и соответственно время горения будет более длительным;
    В основном прогрев помещения парной происходит за счет дымохода и активного отбора тепла отходящих газов в нем, так что большой разницы в скорости прогрева помещения не будет.
    В Вашем варианте следует рассматривать печь Гармония, только в том случае если вы планируете париться большими компаниями, продолжительное время и в несколько заходов.
    Если же баня будет формата "моя семья", то Классика вполне соответствует этому режиму парения.
    P. S. Особенность печей с закрытой каменкой (паровых) в том что, они не перегревают
    парное помещение.
    Лейла.
  11. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @frezer1985, вы бы, на всякий случай, ознакомились хотя бы мельком с этой темой. Во избежание, так сказать. У вас ведь всё-таки 20 кубов, а не 13.
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @frezer1985, Вы для начала опишите свой проект бани и условия её эксплуатации!
    Это и 8 м3, и 15,5 м3!
  13. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Подскажите, пожалуйста, есть ли в Ферингере модели с встроенным теплообменником? В частности интересует Малютка с закрытой каменкой. Или может есть какие то готовые решения в продаже, чтоб разместить теплообменник внизу? Т. к нет возможности подвесить бак для горячей воды высоко.
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    ПИФ в принципе позволяет греть воду! Но потребуются "Умелые ручки"! Лучше - Классика!
  15. ruspechispb
    ruspechispb
    ruspechispb
    Добрый день!
    Наши клиенты часто используют ПИФ как теплообменник для нагрева воды в баке. Но если Вы планируете нагревать ПИФом воду в баке, тогда придется отказаться от функции парогенератора (ускоренный прогрев парной).Рекомендую при покупке печи, обратить внимание на наличие двух круглых прорезей на печи со стороны канала. Прорези означают, что в этой печи съемная верхняя пластина каменки и в нее можно без труда установить ПИФ. Далее через прорези выводятся трубки и подсоединяются к баку.
    С уважением,
    представительство в СПб
