Будет ли поступать холодный воздух в дом через трубу коаксиального котла BAXI main four 24 F?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Виталий1021, 27.11.15.
  1. Виталий1021
    Виталий1021
    Виталий1021
    Орловская область
    В деревянный дом на кухню (1 этаж) установили коаксиальный двухконтурный котел Baxi main four 24F.
    Сейчас провожу отделочные работы. Дом топлю на минимальном значении котла 30 градусов. Котел установлен на кухне. Между комнатами пока дверей нет. Спальные на мансарде.
    Подскажите пожалуйста, будет ли зимой при низких температурах поступать холодный воздух через трубу котла на кухню? Скажется ли наличие такого котла на температуру воздуха в доме?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Нет, конечно! Как он будет поступать?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Просто в сильный мороз на внешней трубе или трубе забора воздуха, при раздельном дымоудалении, может выступать конденсат и образовываться лед.
    Но внешний воздух не должен поступать в помещение. :hello:
  4. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    1. Если между дымоходом и внутренними стенками отверстия в стене "законопачено" минватой, или пеной, то холодному воздуху просто не через чего просачиваться в дом.
    2. Да, при правильной установке наличие котла влияет на температуру воздуха в доме. Она повышается до пригодной к комфортному проживанию.
