1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Покритикуйте разделы ЭО ЭС проекта коттеджа
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем olmanrus, 27.11.15.
  1. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Добрый день, помогите, пожалуйста, найти недочеты в проекте электрики в 1.5 этажном каменном доме для ПМЖ. На участок заведено 3 фазы, общей мощностью 10КВт. Заранее большое спасибо за помощь!
  2. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    Мелковато, не видно.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Чего там критиковать... Если вводной 16А, то можно не заморачиваться и просто делать проводку.
  4. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Да, приношу изнинения, выкладываю в формате pdf.
  5. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Да, все верно автоматы в щитке стоят С16, то есть, по идее, это 3520 кВт на фазу. Что значит просто сделать проводку?
  6. Димм
    Димм
    Димм
    А однолинейной схемы нет, что ли? По этой непонятно:
    1. Если у Вас 3 фазы, то для питания бойлера или электроплиты 3кВт хватит?
    2. УЗО защищены по перегрузке?
    3. Расчёт выполнен не профессионально (нет коэф. спроса). Это же легко считается по СП.
    4. Веселит фраза: "Одновременно не включать..."
  7. olmanrus
    olmanrus
    olmanrus
    Moscow, Russia
    Плита у нас будет газовая, по остальным вопросам запросил у проектировщика. Спасибо!
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Если есть трехфазные потребители, то тянем к ним отдельные линии.
    К однофазной нагрузке просто тянем линии через распредкоробки, примерно разделив дом по нагрузке.
    Абсолютно точно Вы нагрузку не разделите по фазам, а при таком автомате на вводе особо заморачиваться тоже нет необходимости. 16А на розетки, 6 или 10А на освещение.
    Все что можно запитать от газа (водонагреватель, отопление, плиту) запитывайте от газа.
    На освещение пару автоматов достаточно, 3-4 автомата на розетки, УЗО на каждую фазу и все.
