1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Кладка при минусовой температуре - нагрев ГСБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vot-on, 27.11.15.
  1. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Рассматриваю возможность начать класть ГСБ, в периоды оттепелей: +3С - -5С.
    С клеем все понятно - зимний клей, как пишут, дает возможность класть блоки до -10С, перестраховываясь, считаю, что до -5С.
    Про ГСБ говорят, что требуется некоторый нагрев, поскольку блок хранится на улице и имея конкретно минусовую температуру и приличную влажность, может образовать ледяную микро-пленку, которая не даст качественную адгезию клея.
    Рекомендуют нагревать паяльной лампой или пропановой горелкой. У меня вопрос, а продукты горения бензина и пропана разве не создадут на поверхностях масляную микро-пленку, которая, также не даст клею как следует пристать?
    И как вообще поведет себя блок, имеющий температуру -5С, если его начать неравномерно нагревать? Может ведь и треснуть, нет?
  2. solonn
    solonn
    solonn
    А до весны вообще вообще никак? Ну зачем себе жизнь то усложнять.
  3. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Грейте пропановой горелкой, заметных следов жирного она не оставляет, но (ИМХО) безопаснее паяльной лампы. Если есть нормальное электричество, можно пользоваться мощным строительным феном (2 -3 кВт). Фен заодно и пыль сдует.
    Раскалять блок до бела не нужно, достаточно прогреть поверхностный слой непосредственно перед укладкой, ничего ему (автоклавному газобетону) не будет. Критично убрать ледяную и снежную корку, особенно после ночи.
    Блоки (расходный запас) можно прогреть и в щадящем режиме - в отапливаемой бытовке. Там же и клей мешать. Без теплой бытовки вообще работать на холоде весьма некомфортно.
  4. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Нашел советы в теме https://www.forumhouse.ru/threads/78643/#post-3521596
    "Добрый день!
    Опыт есть я так достраивал дом в ноябре при температуре от -2 до -17 градусов, но выходит работа дорогой.
    1. Необходимо греть блоки - это нужно чтобы вода и клей сразу не замерзали.
    2. Для полива блоков водой нужно использовать горячую воду (почти кипяток), в противном случае вода просто замерзает и на лед блоки класть нельзя.
    3. Нужна емкость пластиковая (желательно с толстыми стенками) с закрываемой крышкой, иначе клей быстро остывает и замерзает. Клей тоже разводится горячей водой, но не кипятком.
    4. Очень плохо выходит с заполнением штроб, раствор на металле сразу замерзает, особенно когда дует хороший ветер.
    Для нагрева блоков: Вокруг поддона делается каркас из брусков, затем накрывается баннером, потом ставится либо мощная ТЭНа либо подводится тепло. Поддон греется почти час, поэтому скорость кладки не особо то быстрая из-за подготовки.
    Этот способ я увидел на строительстве коттеджного посёлка Березовый. Там работы ведутся круглогодично за исключением низких температур, ниже -30 градусов.
    Может эта информация поможет оценить свои возможности.
    P. S. Электричества расходуется МОРЕ!"
  5. solonn
    solonn
    solonn
    А ради чего все эти подвиги ?
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Взвешиваю все за и против. Весной своих усложнений жизни хватит
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    @holy sp, спасибо за подробные ответы! Электричество у меня там в ближайшее время должны присоединить, пока нет.
  8. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Медаль дадут
  9. solonn
    solonn
    solonn
    Скорее орден горбатого)
  10. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    По существу комментарии будут?
  11. Privet12345
    Privet12345
    Privet12345
    Подольск
    Не боитесь?- сегодня -3, а завтра -15 стукнет. Клей как себя поведет?
  12. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    ПО существу. Блоки никто не греет, а греют воду, которой разводят клей или теплый раствор. В раствор или клей добавляют еще противоморозные добавки, при температуре ниже -5С.
  13. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    Плохо поведет, но расчет на то, что в наших местах таких скачков в конце ноября-начале декабря обычно не бывает, а дальше мы и строить не будем. -5С наш предел
  14. vot-on
    vot-on
    vot-on
    Фрязино
    В зимний клей (до -10С) ПМД тоже добавляют?
  15. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Если в инструкции по клею указана кладка до -10С ,можно и не добавлять ПМД, а в декабре температура опустится может и до -20С ,то необходимо добавлять.
