Продавит конвекция лепестковый клапан?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ConceptSto, 27.11.15.
  1. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Уважаемые, подскажите, хочу отсекать дровяной котел обратным клапаном. Шариковый не нашел, теперь хочу установить лепестковый. Продавит такой клапан естественным потоком из котла дровяного? Открытие клапана происходит от 0,02бар.
    И как такой вариант установки?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Какой вариант?
  3. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Не хочет грузиться изображение
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Попробуйте уменьшить размер, например, формат архива или конветрируйте в другую программу.
  5. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Нужен горизонтальный участок. Зачем это на подаче? достаточно шарового крана.
  7. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Это защита от дурака, кран есть, он только для случаев ремонта.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучшая защита, это его не ставить. а если ставить, то определиться где? Чтобы определиться нужно видеть всю схему СО. (если еще актуально...)
  9. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    Так для чего вся система? Дальше там некуда поставить, все основное на фото.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы решить, а стоит его вааще ставить?
  11. ConceptSto
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    ConceptSto
    Противник ипотеки
    Сургут
    На фото есть электрический котел, при его работе не хочу греть ттк
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Перекройте.
    @ConceptSto, Предвидя накал страстей... Я нормальные ответы даю, на нормальные вопросы. Только Вы видите свое ЦО, я нет. И никто не видит. Конец недели, камни слабо мерцают.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ConceptSto, Я бы 2e7a5f6117e9.jpg сделал так.
    При работе ТТ котла в ЕЦ не будет закольцовки через ЭЛкотел. При работе ЭЛкотла без насоса, полноценной ЕЦ не будет. Прогреется только второй этаж и ЕЦ встанет. котел слишком высоко. А при работе ЭЛкотла с насосом, ТТ проще прикрыть краном.
