Большая разница между 30 и 40 градусов на пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем baklan2004, 26.11.15.
  1. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    Привет всем.
    Подскажите почему такая большая разница в потреблении тепло энергии при 30 и 40 градусах.
    Топился месяц подавая на пол 40 градусов, сначала пробовал постепенно подбрасывать дабы освоится. В итоге заметил что не зависимо от того сколько и чего я подкидываю очень тяжело нагреть систему до 40 градусов, порой уходит до 5 часов по полной топя углём, после нагрева 40 градусов, когда пол нагревается котёл себя нагревает до 60-80 градусов в зависимости от регулятора тяги, когда регулятор прикрывает тягу то перегреть систему не удаётся даже засыпанным под завязку углём. В итоге получил довольно большой расход. После этого пришёл к мнению что лучше попробую топить постоянно но давать меньше температуру чем топить только вечером пытаясь заново нагреть систему.
    В итоге установил подачу на пол в 30 градусов. При подаче в 30 градусов система нагрелась за пол часа-час на дровишках. Через час на 3 Pini Kay брикетах стрелка термометра завалилась до упора за 120 градусов, думал котёл взлетит. Хорошо клапан работал и вовремя заметили, вкинул в полы 55 и температура с котла за 5 минут рассосалась.
    Теперь я в недоумении куда же пропадает тепло при установки на 10 градусов больше?
    Система и дом выглядит примерно так:
    Sime siloda 3 16kw
    Дом 84 квадрата 1 этаж. Отопление только полы 7 контуров. К системе больше нечего не подключено.
    Под полом 2 ряда в шахматном порядке пенополистерол плотностью 100 по 5см. Всего 10 см.
    Шаг трубок 15см. Сверху над трубками сухой бетон 6-9см.
    Дом пеноблок 30см + 10см фасадной ваты. Фундамент 30см пока что не утеплён. Чердак 10 см фасадной ваты+ рубероид + 10см мягкой эко ваты + ветростойкая плёнка. На чердаке не сделаны ветровики, ветер гуляет. Чердак не доделан и открыт.
    На данный момент максимальный мороз 6 градусов.
    Обвязка простая. На коллекторе датчик который идёт к регулируемой голове на которой я и выставляю температуры. По достижению температуры полы перекрываются и циркулируют от насоса. В этот момент котёл греет только сам себя без принудительной циркуляции.
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Низкая тепловая инерционность здания. Вы не понимали какое здание строите. Также обстоит дело и с отоплением, Вы не понимаете как работает отопление.
    Не дом греет систему, а система греет дом. Вы, хоть и обратили на это внимание, но вникать не стали.
    Грубо говоря, пока остывшее ограждение "отымает" тепло у ТП пол не может аккумулировать тепло. Такие строения нуждаются в постоянной подпитке теплом, а цикличность в подпитке теплом приводит к большему расходу энергоносителя. Если будете устанавливать газовый котёл или электрический советую использовать погодозависимую автоматику.
  3. baklan2004
    baklan2004
    baklan2004
    В планах было ставить гранульный котёл, но пока до этого не дошло. При установки гранульного отопления пропадёт цикличность, тогда система будет экономичнее?
    Почитал про иннерционость дома, кое что понял. Спасибо. Думаю в будущем на автоматике работать будет лучше тем более когда появится внутренния обшивка (вычитал что это так же повышает иннерционость) пока что в доме голые блоки и потолок не обшит.
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Внутренняя отделка это плюс. Почитайте про вентилируемые фасады.
