Длина дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем AntonShar, 26.11.15.
  1. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Длина дымохода
    Вопрос есть такая топка встроенная в стену длиной 5 метров высотой 3, можно ли сделать вертикальные каналы дымохода по всей стене ну или по меньше чтобы прогревать всю стену как один большой ТА (стена толщиной 400 можно больше) вопрос так на будущие интересно будет работать или нет. сейчас прогревается где то 2 на 3 метра часть стены
  2. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Что то типа этого только во всю стену, и из кирпича
  3. Гребенюк
    Гребенюк
    Кладка печей и каминов
    Гребенюк
    г. Выборг Ленинградская область
    Большая толщина не прогреет, толщина прогрева кирпична 180 мм
  4. Гребенюк
    Гребенюк
    Гребенюк
    Нужена подача воздуха (подувала) с низу. В такой топке просто все будет обратно выходить.
  5. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Моя топка встроена в стену 400мм топка 400 задняя стенка выходит в котельную :) от туда с улици подвод воздуха первичный и вторичный
    по толщине думал как раз в пол кирпича стенки (120) или встречал полнотелый 190*90 в один кирпич потолще стенки и канал на 200
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    На схемке нарисован гиппокауст. Топка имеет сначала дымовые каналы, которые и нагревают воздух своими горячими поверхностями, а потом воздух передает тепло наружному контуру сделанному из шамотных плит всего 2-3 см толщиной. Какую Вы конструкцию можете сделать из кирпича толщиной 9 см? Такую точно не сделаете.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @AntonShar, -что бы прогреть 5 на 3м. нужно разделить на две части. Так сказать -два щитка. и если дом из кирпича то одну часть можно на ребро. что то типа как на фото. Стекло у нас -нынче дорого, дверки из металла. Щиток Г. -образный.
  8. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
  9. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
  10. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Сколько можно делать метров дымоходы с летним режимом и зимним и будет ли тяга
  11. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Прикинул примерно 2500шт кирпича полнотелого одинарного 7500кг, тоесть может запасти примерно 165 кВт*ч тепла мой дом требует примерно 8кВт*ч тоесть хватит примерно на сутки тепла
    топка 18 кВт топим примерно 16 часов чтобы запасти энергию на 20ч, кто подскажет правильный подсчет или где ошибки
    брал тонна кирпича запасает 22кВт*ч
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @AntonShar, -горизонтальные каналы и вертикальные каналы. Расчет каналов. Длина канала -не больше длинны канала от колосника до оголовка трубы.
  13. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    То есть если у меня длина от колосника до оголовка 8 метров, то я могу 2 канала по 7 метров сделать или только 2 по 4 (3.5)
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Длина канала -где то 7м.
