Есть ли опасность заморозить котел через коаксиальный дымоход?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Kirhunt, 26.11.15.
  1. Kirhunt
    Kirhunt
    Kirhunt
    Смонтирован газовый котел с коаксиальным дымоходом через стену 0.7 м. Залита вода (делали опрессовку). Котел отключен. Ждем газ. В доме +20 (топим электричеством).
    На улице холодает, скоро -10 будет.
    Я беспокоюсь, а не замерзнет теплоомбменник котла, он же почти на улице? Дымоход же короткий.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Не исключено в общем-то. А конкретно, то это зависит от многих факторов, в первую очередь от формы оголовка коаксиальной трубы. Если при определенном направлении ветра возможно задувание холодного воздуха внутрь котла, то тогда заполненный водой теплообменник при отключенном котле разморозится однозначно. Поэтому лучше не рискуйте, слейте воду из котла.
    В качестве примера "чреватого" дымохода могу привести один из вариантов "комариного носа" (см. фото 1). В центральную трубу спокойно может задувать холодный ветер. А вот если бы изготовители этого комплекта не "экономили" бы, а установили бы на нем примерно такой формы насадок (см. фото 2), то опасности удалось бы избежать.
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Наденьте на дымоход полиэтиленовый пакет и закрепите скотчем или изолентой или половину ПЭТ бутылки.
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Айрат-это гарантированно?
  5. Kirhunt
    Kirhunt
    Kirhunt
    Спасибо, отличная идея. Так и сделал
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Надежнее валенок повесить ;)
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    При таком оголовке прямого задувания уличного воздуха в дымосборник котла не будет.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В данном разделе эту фразу могут воспринять как рекламу Вайлант:aga:
  9. senns
    senns
    senns
    В данном случае это не экономия.
    "Комариный нос" - это "северный вариант" коаксиала.
    а второй вариант боится холодов за минус 20 градусов
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    В данном конкретном случае представленный на фото вариант "комариного носа" - глупая маркетинговая "показуха".
  11. egorvasilich
    egorvasilich
    egorvasilich
    Ростов-на-Дону, Псебай
    Была как то у меня такая ситуация. Дело в том что бутылка не поможет. Что происходит? На улице -15 в доме у вас +18 в трубе возникает конденсат который замерзает и превращается в лёд. А лёд очень хороший проводник холода. И вообще я помню по ощущениям что камера сгорания была ну очень холодная. И мой вам совет слейте воду из системы отопления вообще. Мало ли свет вырубят в метель будет вам отопление.
  12. Kirhunt
    Kirhunt
    Kirhunt
