Газовый котел Leberg не греет
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем 40656020, 26.11.15.
  1. 40656020
    Добрый вечер всем! Нужна помощь! Газовый котел двухконтурный настенный LEBERG Flamme 20 ASF 20кВт, с битермич. теплооб., (закрытая камера сгорания) Новая. Застройщик установил и подключил. На отопление работает нормально. но вот горячую воду греть совсем не хочет. При нормальном давлении 2-3 bar на выходе 25-30 град. если убавить почти до минимума то 40-45. Проблема такая у многих соседей. в чем может быть причина?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Как вариант перепутаны вход/выход холодной/горячей воды. Тем более, что проблема "у многих соседей". Рука мастера чувствуется
  3. 40656020
    В том то и дело что не перепутаны.
  4. 40656020
  5. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    Проверьте настройки максимума на газовом клапане
  6. AntonShar
    AntonShar
    AntonShar
    Проверить давление газа в статике и в динамике если котел новый то вероятно что нехватка газа или засор газовой магистрали всяким мусором (не раз в таун хаусах такое устраняли) все подряд газовую магистраль варят режут всякое гов мусор летит ну или просто газа не хватает
  7. 40656020
    По поводу не хватки газа тоже думал. не исключено. по сравнению со старой квартирой (там тоже котел но только на гор воду) чайник закипает дольше. хотя новая плита с турбо комфоркой.
  8. 40656020
    как это делается?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Уверены?
    Насос Dungs ...
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Монтаж уже говорит сам за себя...
  11. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
    посмотрите здесь
  12. 40656020
    Приборов конечно нет. проверить давление в статистике и в динамике не получилось. попробывал отрегулировать газовый клапан как как видео. выставил максимум. пламя увеличилось. температура поднялась с 29 до 34. но этого мало (:)faq:
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Во время открывания крана горячей воды насос отключается?
    Какой расход газа при горячей воде?
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @rosaa, Вы знаете как может данный человек поступить с этой информацией?@40656020, Вы меня извините, но крутить гайки как обезьянка, без понимания данных действий, по меньшей мере глупо и опасно!(мягко сказано).
    П. С. Лучше вызовите мастера, дешевле и надёжней. Без обид. :hello:Там нужно тактильно, визуально и инструментально. :):)]:aga:
  15. rosaa
    rosaa
    rosaa
    Беларусь
