1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой фундамент на участке с перепадом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем saska1, 26.11.15.
  1. saska1
    saska1
    saska1
    Добрый вечер. На участке планируем дом 16х14 из газоблока автоклавного D400. Там где будет дом перепад высот от 60 до 70 см по периметру. Есть мысль залить монолитную плиту 30 см. с армированием в 2 ряда, арматура 12. она же будет полом первого этажа. Но есть сомнение как правильно ее устроить, чтобы плита была над грунтом и через годы не вымыло ПГС из под плиты и она не просела и не пошла трещина с последующими проблемами. Верхний слой 20 см плодородный, потом до 170 см. суглинок. Или выбрать другой фундамент (ростверк на сваях ТИСЭ).
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как правило перепады уч- ка обыгрывают столбчатым фундаментом (не ТИСЭ)+ плита перекрытие- пол.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Рассмотрите рамный фундамент - дешевле ленты, выше плиты.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @saska1 на Вашем месте я бы поднял один угол и выровнял бы пятно застройки. Песком или ПГС. Никаких проблем не вижу.
  5. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    Вот так без геологов и даже без региона ТС, без УГВ, нагрузки - даже упоминания не было, пирог- один этаж-два, только что-то про пол первого этажа, советуем, ТВ-3 отдыхает. Подскажите тогда как выиграть в Столото. Денег надо.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Деньги нужно зарабатывать, выигрывают только основатели лотереи! А по существу вопроса перечитайте еще раз вводные данные и про страхи ТС. Предложите что- нибудь лучше, мы поаплодируем.)
  7. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Двух этажный дом из газоблока 16х14? 400 кв. м. строить по досужим советам с форума? Наш человек.
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Что-о ?! Уже начал?) Вот шустрый !)
    Если серьезно, то не думаю что вот завтра, без консультации у проектировщика начнет строить. Разве что какой- то фанат ТИСЭ!)
  9. saska1
    saska1
    saska1
    Спасибо за ответы. территориально Заокский район Тульская обл. Летом сам пробурил скважину 2 м. 30 см. плодородка потом суглинок по всей глубине. Воды не было. периодически приезжал проверял, скважина сухая. На соседнем участке рыли котлован глубиной 2-2.5м. брали глину, было чуть воды после дождей. Общая площадь дома 240 кв. м т. к. он разделен на две части: часть (7м) одноэтажная, часть двухэтажная (второй этаж мансардный + второй свет квадратов 30). Согласен нагрузку не считал (токо начинаю изучать как это делать). Хочу сам с начала все понять посчитать, с вами посоветоваться, а потом и к проектировщикам, чтобы задавать им нужные вопросы. А купить проект за большие деньги в котором я ничего не понимаю (пока) не вижу смысла, т. к. его прочесть не смогу и не факт что архитекторы и проектировщики сами его объяснят.(а написюкать в уши если человек не в теме не только они умеют).
    Изначально хотел ростверк на сваях ТИСЭ+перекрытие плиты ЖБИ, но по предварительным расчетам выходит дороже. Ленту не рассматривал т. к. закапывать 1.5 м. бетона в землю не выгодно, цоколь не нужен, подвалов не хочу. Как то так.
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Подвох покупного в том что он не привязан к Вашим условиям, что толку читать!
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Тверь
    Надо просто почитывать темы где похожие конструкции в похожих условиях. На бирже поглядывать что люди заказывают, бывает куски реальных проектов выкладывают. А просто спрашивать какой фундамент, это все равно что "а какую машину купить?"- у каждого Гуру свои предпочтения.
  12. saska1
    saska1
    saska1
    Я и не спрашиваю про "машины" т. к. я понимаю какая и для чего нужна, кукую и для чего мне надо и какую из них я смогу купить и потом обслужить. А если я не разбираюсь в вопросе строительства дома то я и пришел на этот форум чтобы читать его и задавать "глупые" вопросы, мне стесняться не чего.
    Если я выровнию площадку под плиту путем удаления грунта чтобы не было перепадов, делаю подушку из песка и щебня (с трамбовкой, гидроизоляцией и т. д.) и заливаю плиту, то через какое то время песок и гравий не уйдет из под плиты при наличие отмостки?
    Про рамный фундамент киньте ссылку если можете.
  13. Eugeneberg
    Eugeneberg
    Eugeneberg
    А почему проект не заказываете?
  14. 111555OK
    111555OK
    111555OK
    Может срезать почву или докидать и выравнить нулевой уровень? Так всегда дешевле получится...
  15. Smelov174
    Smelov174
    Smelov174
    Ужевка, Челябинская область
    Я бы делал сперва ростверк. С помощью него выравнял горизонт, закинул внутрь коммуникации (вода, канашка). Засыпал грунтом с послойной трамбовкой, кинул гидроизоляцию, и залил бы поверху плиту.
