1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Первый опыт в строительстве. Помогите с планировкой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Wander1ust, 26.11.15.
  1. Wander1ust
    Wander1ust
    Wander1ust
    Здравствуйте, уважаемые форумчани! Не проходите мимо :hello: Прошу помощи в обсуждении планировки каменного дома 9х10 (может чуть больше). Прежде чем идти к архитектору и близкому родственнику в одном лице, хотел бы определиться хотя бы с планировкой. Один из главных вопросов это лестница в проекте, куда ее можно впихнуть) Планируется лестница шириной от 90 см, безопасная) Есть несколько вариантов, но хочется услышать ваше мнение.
    1. Регион застройки Татарстан, вблизи г. Казань
    2. Планируемые материалы для строительства каменный дом, в процессе раздумывания
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Участок 8,25 соток (24х34). 2 этажа. Без цоколя.
    4. Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования ПМЖ
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной Отдельная котельная
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей) Молодые Муж, Жена, ребенок 2 года, планируются еще дети и ХОРОШАЯ Теща ;)
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    как на картинке-спальня Тещи на первом этаже; камин электрический; желательно, но не принципиально оставить выход в сад; Вход в дом с боку (с юга)
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне) да
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая? Не решено
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения? Совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором? звукоизолированы коридором
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол? Не решено
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество? В родительской спальне можно санузел
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально? не должен быть виден от входной двери
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально? не принципиально
    Еще одно уточнение, плана второго этажа пока нет.
    Буду всем очень признателен за любые подсказки и предложения.
  2. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Зачем вам выход в сад из коридора? Обычно его совмещают с выходом на террасу, а ее - с выходом из кухни (чтобы тарелки таскать ближе) или из гостиной.
    9*10 куча готовых планировок, их не смотрели?
  3. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Пока вижу один и тот не приемлем, При параметре дома 9*10 в два или 1,5 этажа есть масса проектов к примеру (Z 177+)комната на первом этаже и вариант 3 спальни + кабинет на втором этаже при размере 7,74*10,74 немного изменений под ваши 9*10 и проект сказка ,
  4. Wander1ust
    Wander1ust
    Wander1ust
    Да, конечно смотрел планировки, но полностью еще ни одна не понравилась...
  5. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Выкладывайте то, что смотрели, рассказывайте. что не понравилось.
  6. yermolyev
    yermolyev
    yermolyev
    Нижний Новгород
    Есть же столько прекрасных планировок, плохо искали, посмотрите тут www.domdlaciebie.com.pl например
  7. Wander1ust
    Wander1ust
    Wander1ust
    @yermolyev, спасибо за подсказку, сейчас гляну!
