Треснул фундамент, что делать
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Alive87, 26.11.15.
  1. Alive87
    Alive87
    Alive87
    Здравствуйте всем! Есть желание купить дачу, присмотрел вариант. Дом примерно 4 на 7, брус, по словам представителя продавца 2 года как построили, небольшой недострой. Фундамент ленточный, цоколь выложен кирпичом. Обнаружил трещину в углу фундамента, толщиной в 5-7 см. Визуально угол сруба не куда ни съехал. Есть еще одна трещина милиметров 3-5. Есть вопрос критично ли это и как можно исправить? Спасибо за внимание.
    Лучшие ответы
    Покупайте участок по цене земли.
    Узнайте сколько будет стоить замена фундамента.
    Строители дом поднимут, фундамент заменят. Сруб новый, домкратить можно.
    Вопрос только в деньгах и во времени.
    Впрочем как всегда.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Если под цоколем (ниже) все без проблем ... затянуть цоколь стальной лентой. Углы перед затяжкой сделать как отдельный угловой элемент из той же сталь ленты. Сделать нормальный отлив по периметру. Цоколь отделать хотя бы шубой прямо поверх ленты.
  3. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    :ogo:
    Рулетка.
    Имхо.
  4. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Деревянному дому это не страшно, пока фундамент не уедет далеко и дом не перекосит. Чтобы этого не произошло - под угол с двух сторон поочередно роется по шурфу на глубину ниже глубины промерзания, отливается железобетонная или бутобетонная свая и подклинивается под фундамент. Сначала с одной строны, потом с другой. Есть вариант - винтовые сваи со впециальными винтовыми домкратами зацепами - завинчивается в шурфе чуть ниже фундамента, подцепляется зацепамии винтами подклинивается. Стяжки лентой никак в причину разрушения не вмешаются - только не дадут фундаменту (кладке) опрокинуться. Но и лишними не будут.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Alive87, продавец врет в наглую. Судя по фронтону и зарослям на участе, срубу лет пять, не меньше.
  6. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Оооо ! Вы заглянули на состояние самого фундамента? Мне этого по фото не видно! А в остальном:
  7. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    Ага, цоколь, наверно, живет своей жизнью. :)]
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а если фронтон лаком покрыт был - может и больше
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да я так, приблизительно, возможно и больше.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Нет отливов. Вода по стенам насыщает кирпичную кладку ... Дальше продолжать?
    Да и направление трещины ... маловероятно, что проблема с лентой. Такое ощущение что кладка дерьмо. Первый венец данной стены выше (относительно другой стены) и соответственно получили тол что видим.
  11. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Впрочем как всегда.
  12. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    @Alive87, очевидно это фуфло покупать не стоит
  13. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Alive87, А дом то ведь не кирпичный! (тематика фундамента) :no: Да и стамесочкой можно проверить уровень темнения дерева...
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А если не дорого?
  15. АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    АлексейЦветков
    Орел
    если как без дома за участок, местоположение и площадь, то берите, потом на стройматериалы разберете.
