Хитрое соединение мебельных труб - вопрос как или где купить?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем alexa2384, 26.11.15.
  1. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Здравствуйте!
    Мне надо сделать подставку для лампы.
    Не могу найти заводское соединение двух труб таким образом, чтобы к концу вертикальной трубы 1" крепилась горизонтальная труба в средней ее части, при этом нужно иметь удобную регулировку по наклону верхней трубы и места крепления на этой трубе (см картинку - на ней не хватает двух фиксирующих винтов с ручками - один сбоку между труб и второй на верхней трубе)
    На одной стороне верхней трубы будет крепиться светильник весом 7кг, а на второй стороне будет противовес и выключатель. Длина штанги со светильником около 70см. Длина с противовесом около 40см.
    Самое близкой что нашел для этих целей это Скользящий кронштейн с фиксатором и флажком, и к нему Наконечник трубы с ухом.
    http://www.deel.ru/shop.nsf/pages/art4048
    на алиэкспрессе нашел нечто подобное
    http://ru.aliexpress.com/item/Boat-T...OrigTitle=true
    и к нему
    http://ru.aliexpress.com/item/Bimini...OrigTitle=true
    К этим двум частям надо еще прикупить винты с ручкой для затяжки и может сделать паронитовые или пластиковые шайбы, но у меня нет уверенности что оно будет держать в зацеплении. Помогите хоть с правильным названием этого узла, а в идеале ткните где такое можно купить.
  2. Lamfadel
    Lamfadel
    Moderatore
    Lamfadel
    Moderatore
    Budva, Montenegro
    @alexa2384, могу посоветовать на собственном опыте.
    Как-то мне нужно был изготовить одну подобную деталь и я нашёл небольшой заводик, который выпускал разные металлические детальки и мог взять единичные заказы. Порылся в гугле, газетах, и нашёл. Я думаю в любой стране и регионе такой будет найти несложно. Это могут быть маленькие цеха при больших заводах к примеру... Можно найти отдельного мастера, который имеет доступ к необходимому оборудованию и не против немного заработать.
    Покажите им ваш чертёж и мне кажется не должно возникнуть проблем. Цена так же должна быть невысокая. К примеру, ту деталь, которую заказывал я, обошлась дешевле серийного производства в 4 раза!
  3. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Не актуально
