Вентиляция 2-комнатной квартиры на мансардном этаже
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем UrmasX, 26.11.15.
  1. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Дано: 2-комнатная квартира на мансардном этаже. Надо обеспечить вентиляцию.
    Что есть сейчас: клапаны в створках окон, их совершенно недостаточно и 4 автономных канала на крышу (автономные - это значит, что они выходят прямо наружу, не пересекаясь/объединяясь с другими). 3 этих канала вполне нормально расположены: в кухне, ванной и туалете, и один в комнате. Строители даже воткнули туда 3 воющих вентилятора.
    Есть мысль поставить приточно-вытяжную установку (из отдельных компонентов: вентиляторы, фильтры, рекуператор и т. д.). В ванной будет вентилятор с датчиком влажности, в туалете с таймером. И эта мысль не обсуждается - уж если я чего решил, то выпью обязательно.
    Возникла закавыка: откуда брать свежий воздух?
    Можно по традиции просверлить дыру в стене в районе кухни, там разместить всё оборудование и вытяжку, каналы приточки развести по комнатам.
    Или воспользоваться преимуществом мансарды: прямым каналом с крыши в комнату, тогда всё оборудование в коридор под потолок, каналы приточки по комнатам, вытяжка из кухни и в один из вытяжных каналов.
    Мне больше нравиться 2-й вариант, но смущает близость дырок забора воздуха к выхлопу вентиляции всех 5 этажей... Можно это как-то разрулить или лучше дыру сверлить?
    На картинках вентиляционный оголовок на крыше и сечение этажей + план в пдфке
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @UrmasX, Вы в квартире постоянно? Давайте подъеду - посмотрим вместе что можно сделать;)
    :hello:
  3. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Я как раз нет. Только вечерами и ещё по выходным
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вечером могу часов в 6 заехать (мимо еду).
    В выходные у меня очень неопределенный график.
  5. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Я раньше 8 не появляюсь... И да, выхода на крышу у меня всё равно пока нет
  6. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    Посовещались с DiJo
    Порешили, что можно один из каналов для притока задействовать, а именно тот, что прямо в комнату. Вытяжка будет через канал в ванной.
    Вопрос: как совместить вентилятор в ванной (он с автоматическими жалюзи и датчиком влажности) с общеквартирной вытяжкой, которая будет использовать канал в ванной
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @UrmasX, на вход общеобменки в шахту ставить обратный клапан. Чтобы при остановке общеобменной и включении Су вентилятора, он не передавливал-бы в общеобменную. Жалюзей СУ вентилятора должно хватить в качестве обратного клапана.
  8. UrmasX
    UrmasX
    UrmasX
    Токсово
    То есть обратный клапан должен быть ДО вентилятора из СУ?
    А может выход из СУ воткнуть в общеквартирный вытяжной канал ДО общего вытяжного вентилятора?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    Можно. Но при использовании рекуператора после точки объединения, - возрастет вероятность его обмерзания.
    Ну и надо учесть, что работа 2 "параллельных" вентиляторов (вариант 1 - работа 2-х на 1 шахту) на 1 сеть - отличается от работы 2 "последовательных" (вариант 2 - работа тех-же 2-х на ту-же шахту) вентиляторов.
