Стоит ли утеплять квартиру изнутри при толщине стены с утеплителем 22 см
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем pekinru, 26.11.15.
  1. pekinru
    pekinru
    pekinru
    Добрый день,
    Начинаем делать ремонт в квартире (квартира в черновой отделке) и рабочие советуют утеплить "уличные" стены, т. к. текущие слишком тонкие.
    Известные характеристики стен: сделаны из керамзитобетона, толщина керамзитобетона 15 см, снаружи утеплитель ~ 7 см.
    Квартира в Самаре недалеко от Волги.
    Как вы думаете, достаточно ли таких стен для комфортного проживания (не будут ли промерзать стены, образовываться конденсат и т. д.) или стоит утеплить квартиру еще и изнутри?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Каким материалом предлагали утеплиться снаружи и как именно?
  3. Артем980
    Артем980
    Артем980
    Казань
    Я заметил, что конденсат образовывается в тех местах по стене, где тонкий слой утепления или по углам. В общем там, где у меня не получалось плотно утеплитель проложить и как теперь понимаю мостики холода дают о себе знать инеем по обшивке. Правильно советуют ваши рабочие, но только утеплился я бы изнутри. Сделать утолщение оцинкованным каркасом на 100 мм. Под обшивку гипсокартонном. В каркас вложить минвату кнауф из серии акусти, она же и по звукоизоляции оптимальна. Минвата эта понравилась из-за хороших отзывов в интернете, например здесь https://uteplimvse.ru/vidy/vata/knauf.html пусть и дороже, но аналогов пока нет.
  4. Gospodar
    Gospodar
    Gospodar
    Обклейте ЭППС от 30 до 50мм и будет тепло. если утеплять ватой обязательно ставить пароизоляцию
