Есть дом 10,8х5,9 какими балками перекрыть пролеты между 1 и 2 этажом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем yariku, 26.11.15.
  1. yariku
    yariku
    yariku
    Есть дом 10,8х5,9 какими балками перекрыть пролеты между 1 и 2 этажом (сечение), а чем чердак, и какой способ лучше или правильный вариант!
  2. Bilikto
    Bilikto
    Bilikto
    Улан-Удэ
    Только не второй вариант.
    Я бы выбрал третий вариант, но с шагом поменьше. Опять же как камин грамотно обойти?
    Калькулятор в помощь
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  3. Евгений2012GRAD
    Евгений2012GRAD
    Евгений2012GRAD
    КРАСНОДАР
    Я бы выбрал наоборот 2 вариант, т. к на нем балки опираются на несущие стены, а на 3 на межкомнатные
  4. yariku
    yariku
    yariku
    Я то ж так подумал! что 2 более надежнее, хотя 3 вариант ближе расстояние?
  5. vlad284277
    vlad284277
    vlad284277
    Приветствую. Я бы использовал балки параллельных поясов с шагом 625 мм. высота балки 400 мм.
    http://www.newfininstroy.webdirect.ru/ru/service/construction/fermi/
  6. yariku
    yariku
    yariku
    нифигасе высота-неррационально и по карману сильно
  7. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Как-то так
  8. Евгений2012GRAD
    Евгений2012GRAD
    Евгений2012GRAD
    КРАСНОДАР
    Думаю 200*200 с шагом 600 вполне (имхо)
  9. yariku
    yariku
    yariku
  10. yariku
    yariku
    yariku
    А если под балку ложить уголок, на сколько он увеличивает сопротивление, и какой балка=уголок можно использовать?
