Vaillant turbotec plus и Calormatic 630 подружить с резервным электрокотлом
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Alexey2011, 26.11.15.
  1. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Имеется настенный Вайлант, гребенка с тремя управляемыми контурами, бойлер (подключен к котлу), Калорматик 630 с блоком расширения VR 60. В котел установлена плата 2 из 7.
    Еще имею электрокотел стороннего производителя, который тоже может работать на гребенку.
    Хочу реализовать возможность дистанционного или автоматического переключения на резерв в случае выхода из строя основного котла (поломка, отключение газа, замерзание дымохода, и т. д.).
    В доме уже работает автоматика, с дистанционным доступом, поэтому сигнал об аварии с модуля "2 из 7" я получить на телефон или электронку могу. Могу запустить дистанционно насосы и резервный котел.
    Не могу придумать, как открыть сервоприводы на контурах отопления, если поломка произошла например в момент приготовления горячей воды, когда котел работает на бойлер.
    Еще вопрос: насчет контактов 3,4 и 7,8,9 (для подключения терморегулятора) если котел подключен через e-bus к контроллеру, что имеет приоритет: состояние контактов или сигнал по шине?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Alexey2011, Вы переключите электрический котел, минуя трехходовые, прямо на коллектора и не будете зависеть от положения сервоприводов. :hello:
  3. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Да, сразу надо было так сделать, сейчас рассматриваю такой шаг как крайнюю меру, т. к. много переделывать придется.
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Alexey2011, несколько фото котельной скиньте сюда. Может не так и страшно.
  5. Allmas
    Allmas
    Строю для себя, помогаю другим
    Allmas
    Истра
    Алексей, приветствую :hello:
    А можете уточнить детальнее как работает автоматика (дистанционный доступ, сигнализации об аварии) и схема дистанционного запуска?
  6. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    @Allmas, Добрый день. Я собираю управление домом на модулях Eltako. Это набор реле, и разных вводных устройств, которые собираются на дин рейку и соединяются единой шиной. Обыкновенный компьютер с программой MyHomeControl, подключен к шине. В программе реализуется логика управления модулями, довольно просто все программируется. Компьютер постоянно подключен к интернету и через Teamviewer я к нему подключаюсь. Кроме того, программа через интернет сервисы может отправлять смски (хотя говорят и не очень надежно). А что касается котла, то поскольку интерфейс его ни кто не понимает, то управление насосами пришлось перехватывать обычными контакторами, т. е. питание насоса идет не напрямую от автоматики котла, а через переключающий контактор, при переключении контактора насосом управляет не штатная автоматика, а вышеупомянутая программа. Наверное также буду открывать привода смесителей, только добавлю реле времени, чтобы подавать напряжение на открывающий контакт не постоянно, а только первые 90 секунд. Сигнал об аварии получаю с платы "2 из 7". При появлении сигнала система отправляет смску, обесточивает основной котел, включает насосы и резервный котел. При этом выключает все остальные потребители в доме, т. к электричества у меня мало, а резервный котел - электрический. Впрочем все это имеет состояние готовности 99% и работает пока фрагментарно.
  7. Alexey2011
    Alexey2011
    Alexey2011
    Да в принципе - все не страшно, но не люблю переделывать законченную работу. Фотки котельной никак не соберусь сделать, там сейчас бардак и разруха (занимаюсь автоматикой), а старые не актуальны.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Истра
    @Alexey2011, да Вы просто гений-"самоделкин". :hello:
    Я бы такую схему не решился делать, но видимо понимаете в этих контактурах и пр.
    Не станки ли с ЧПУ ранее программировали или еще каких роботов? :|:
    Мой предел мечтаний - система с использованием родных мозгов (470/4 или 630 еще не определился),
    и сторонним (благо родного нет, а что есть это несерьезно) дистанционным мониторингом/переключением режимов.
    Вот на этот вопрос мне толком не ответили на в теме про контроллеры, ни в теме представителя Валенка.
    Хотя однажды общался с инженером из Vaillant, и он говорил что котлами с e-bus вроде как можно более "тупо" (как "сухой контакт") управлять термостатом или заменяющим его устройством (дистанционкой типа Зонт/Кситал и пр). Но при этом надо понимать что это тупо вкл/выкл и модуляции никакой не будет. Есть запрос на подачу тепла и отключение его.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Подскажите, имею похожую ситуацию.
    Можно ли сторонний электрокотел подключить в общий каскад. В будущем (возможно) будут газовые котлы. Сейчас один электрический.
    Схема котельной простая: calormatic 630 + гидравлический разделитель + бойлер+ насосно-смесительные группы на отопление. Нужно, чтобы calormatic включал/выключал электрокотел.
  10. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Автолюбитель, По какому принципу желаете включать?
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    По принципу работы основного котла, по необходимости нагрева в зависимости от нагрузки. Ориентир - датчик гидравлического разделителя (в будущем буферной емкости объемом 500-1000 литров.)
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    В инструкции написано это.
    4.5.2 1- и 2-ступенчатые котлы При подключении более чем одного 1- или 2-сту- пенчатого котла должны использоваться переклю- чающие коммутаторы VR 31. При этом для каждого подключаемого прибора нужен один коммутатор. Монтаж коммутатора, как правило, происходит в клеммном шкафу котла. Если это сделать невозмож- но, смонтируйте монтажную коробку, в которой Вы можете выполнить монтаж коммутатора.
    VR31 - это реле?
  13. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Автолюбитель, при наличии тепло аккумулятора электрокотел лучше включать ночью по ночному тарифу по таймер, если таковой есть.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Это уже тонкости.
    Меня интересует возможность управления котлом.
    VR31 - это релейный выход на включение/выключение котла? Реле беспотенциальное?
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
